BMS waveguide furs normale topteil
  • watt xtra
  • 6. Januar 2008 um 13:01
  • watt xtra
    hallo
    kennt jemand denn BMS 4510ND waveguide driver?
    hatt jemand schon damit gearbeitet oder selbst verbaut in einen speakerkiste?
    Ich habe mir 6stuck gunstig gekauft aber bin mir nicht sicher ob mann denn auch in einen normale speakerkiste verwenden kann..
    http://www.iven.nl/forum/viewtopic.php?f=7&t=381
    hier sieht mann das jemand die driver zusammen mit einen 12" speaker gepackt hatt.
    Ich habe mir die angehort und muss sachen es hort sich sehr gut an..
    jemand seine meinung dazu??
    Edit:
    jetzt mal ne foto von denn eingebaute BMS treibers... 2 stuck je speaker
    Ich hatte noch 2 speakerkiste rumstehen, war erstens einen Beyma CP600 plus TD460 horn eingebaut.
    Denn BMS geht wie der Feuerwehr.. auch nach 30 meter hervorragende sound.
    Denn Beyma G400 hatt es schwer mit zu kommen! Der schafft es nicht mit zu halten!!
    aktief gesteuert, G400 bis zu 1100hz 12db/okt. BMS ab 1400hz 12db/okt
    foototjes
    http://www.mijnalbum.nl/Album=8RPCIA83
    bin neu hier
  • Volker Holtmeyer
    • 7. Januar 2008 um 00:18
    Klanglich wird das sicherlich gut funktionieren. Wenn ich mir die Fotos so ansehe, würde ich aber vermuten, dass die Kiste zu hohen Frequenzen hin in der Vertikalen bündelt wie Sau.
  • Peerless
    • 7. Januar 2008 um 07:10
    12db trennung ist vielleicht ein wenig flach ? stichwort : intermodulation
    http://www.ae-rental.de
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
