  5. Signalquellen
Shure U4D mit UA220 Weiche macht Probleme
  • UweLam
  • 8. Januar 2008 um 23:31
  • UweLam
    ich möchte gerne 2 Shure U4D-MA Anlagen mit den passiven Antennenweichen Shure UA 220 betreiben. Dies funktioniert eigentlich auch, aber in 1-2 Displays der U4D werden nur konfuse Zeichen angezeigt. Das ist beunruhigend. Umgehen kann man dies gelegentlich wenn man zuerst die Empfänger einschaltet, und danach die Antennenkabel einsteckt. Dies ist aber kein Dauerzustand. Merkwürdig ist auch: wenn nur ein U4D eingeschaltet ist, dann leuchten beim anderen U4D die NF clip LEDs leicht. Getestet habe ich dies mit 4 verschiedenen U4D Anlagen. Daher möchte ich einen Defekt ausschließen.
    Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn ich eine Sennheiser ASP 212 Weiche nehme.
    Wenn ich die U4D jedoch an einer aktiven Shure UA845 Weiche betreibe, dann gibt es keine Probleme.
    Wenn man das Manual der UA 220 genau liest, dann steht dort das man mit der UA 220 zwei Shure UC Empfänger verbinden soll (und das funktioniert auch). Schließt dies alle anderen Shure Serien aus? Wenn ja, warum? Stört vielleicht die Spannung (für Antennenbooster) die an der U4D anliegt?
    Im Manual von der UA 221 ist nicht die Nutzung einer bestimmten Empfängerserie vorgegeben. Funktioniert damit wohl mein Vorhaben? Die Weichen habe ich zum testen aber nicht hier.
    Oder hat jemand eine Idee, wie man auf einfache Weise 2 U4D Anlagen an 1 Antennenpaar (z.B. UA870) bekommt?
    mfG
    Uwe
  • shure
    • 9. Januar 2008 um 17:09
    Hallo Uwe,
    die UA220 sind eigentlich mit den U4Ds kritisch, denn die 12 V Versorgungsspannnung für aktive Antennen wird dadurch parallel gelegt, was zu Problemen führt.
    Deshalb sollte bei einem der U4D die 12 V deaktiviert werden.
    Oder - den UA221 verwenden, der auf einer Seite ein Gleichspannungsblocker drin hat.
    besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • UweLam
    • 9. Januar 2008 um 17:28
    Hallo Jürgen,
    danke für die Antwort. Diesen Grund hatte ich ja auch vermutet.
    Es ist nun gut zu wissen, dass der UA221 eine Entkopplung drin hat.
    mfG
    Uwe
