Hallo liebe Gemeinde,
ich konnte für das LS9 keinen Editor für MAC finden, wann kommt der denn raus? Braucht man eigentlich für die Verbindung vom MAC zum LS9 über`s Netzwerk dann auch einen DME Network Treiber wie bei Windows?
Neues Benutzerkonto erstellenHallo liebe Gemeinde,
Diese Frage ist einfach zu beantworten, weil ich das Problem im Sommer auch schon mal hatte:
Der Yamaha-Support sagt, das eine Treiber-Entwicklung zwischen LS 9 und Mac OS X keinen Sinn macht weil sie viel zu aufwändig wäre...
folglich gibt es also keinen Editor o. ä. vom LS9 für den Mac.... Auf ner Dose scheint das für die kein Problem zu sein ... :roll: :roll:
Schön wäre aber sowas mal, weil ich den ganzen Tag mit ner LS9 zu tun hab und Windows nicht leiden kann :lol:
Gruß Tobias
Danke für deine Antwort,
hast du das schon einmal unter Parallels getestet?
Nein.. ich hab noch nie was von dem programm gehört... allerdings wäre es mir persönlich zu unsicher wenn die hardware nicht 100%ig erkannt wird, das es dann nicht zu Abstürzen oder Funktionsstörungen kommen kann.
Mit Parallels kannst du Windows auf der MAC Oberfläche laufen lassen. Läuft sehr stabil, allerdings ist fraglich ob der DME Network Treiber läuft.
ZitatMit Parallels kannst du Windows auf der MAC Oberfläche laufen lassen. Läuft sehr stabil, allerdings ist fraglich ob der DME Network Treiber läuft.
Wenn Du Dir die neueste Version des DME-Treibers installierst müßte es gehen. Habe folgende Varianten schon genutzt: MacBook (Tiger) mit Parallels, sowie MacBook (Leopard) mit Bootcamp-Windows auf eigener Partition. Verbindung jeweils über Netzwerkkabel. Spielt!
es grüßt
derautor
Ok, werde es mal probieren.
Danke für die Antworten!
hi. was ein sercice. ich liebe es
