Hitec HA215 / HA218 Trennfrequenzen
  • ZuLautHolger
  • 10. Januar 2008 um 11:55
  • disco5051
    • 29. Januar 2008 um 10:31
    Um nochmal auf die geschichte mit den Trennfrequenzen zu kommen...
    Hier ist mal ein Blockschaltbild vom dazugehörigem Mark 1 Controller.
    Da sind die Trennfrequenzen recht gut zu erkennen. Blöd ist halt nur das der Controller unter Vollast die Trennfrequenzen nach oben verschiebt.
    also ist man mit der höchst angegebenen Tf auf der sicheren Seite...
    http://www.wikizic.org/Hitec-Audio-Mark-1/gallery-1.htm#
    Die letzten 2 Pics zusammenbasteln... :wink:
  • tufkajck
    • 3. Februar 2008 um 20:43
    Zitat von "wasserkocher"
    Es ist so, wie Jack sagt
    habs grad nochmal nachgelesen
    LR-Filter zeichnen sich durch eine Phasenverschiebung von n x 360 Grad aus, also 4. Ordnung, 8. Ordnung
    das, was in manchen Controlern als LR12 verkauft wird, würde Herrn Linkwitz also nicht gefallen
    mit freundlichem Blubb
    Ich muss nochmal drauf zurückkommen.
    Es gibt den Filter 2. Ordnung, der die Kriterien für einen Linkwitz-Riley Filter erfüllen.
    Auf seiner HP spricht Linkwitz dann auch davon.
  • tufkajck
    • 3. Februar 2008 um 21:22
    [quote="disco5051"] Blöd ist halt nur das der Controller unter Vollast die Trennfrequenzen nach oben verschiebt.
    quote]
    Eben nicht. Die nach oben verschobene Trennfrequenz ist für den Notbetrieb bei Überlast und ist garnicht gut für das Abstrahlverhalten des Systems.
  • wasserkocher
    • 8. Februar 2008 um 17:38
    wasserkocher hat Folgendes geschrieben:
    das, was in manchen Controlern als LR 12 verkauft wird, würde Herrn Linkwitz also nicht gefallen
    dann will ich da auch noch ein bisschen stochern:
    es gibt diese Hoch/Tiefpasskombination zweiter Ordnung, die Jack weiter vorne so schön als Constant Voltage bezeichnet hat
    und wenn man dann beim Hochpass die Phase dreht,
    dann wird daraus ein Linkwitz-Riley Filter, vorher nicht
    zumindest theoretisch
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • 3 Besucher
