Suche Nachfolger für Crown Macrotech 2401
  • maaatin
  • 10. Januar 2008 um 22:05
  • maaatin
    Hallo!
    Ich bin auf der suche nach einem Nachfolger für meine Crown MA 2401.
    Da sie mitlerweile schon recht fertig aussieht und die preise bei e*** recht hoch sind werde ich sie verkaufen.
    Nun muss was neues her! - aber was??? :roll:
    Vorrausetzung:
    Leistung 2x 600 Watt an 8 Ohm, 2x 800 watt an 4 - dazu wärs noch gut wenn sie 2 ohm stabil wäre.
    zudem muss das ding unbedingt zuverlässig sein!
    geringes gewicht ist auch ein muss. - also unter 20 KG!
    Limiter wäre ganz gut aber kein muss!
    Dazu muss sie an bässen, topteilen oder fullrage lgut laufen!
    Preis bis ca. 1500€
    Habt ihrn par vorschläge???
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • maaatin
    • 20. Januar 2008 um 14:08
    Keiner nen vorschlag???
    was ist denn von den neuen crown serien zu halten?
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • tufkajck
    • 20. Januar 2008 um 15:19
    Du wirst jetzt nicht sage, dass du in der Gegenwart und als Gemeindemitglied hier keine Endstufe kennst, auf welche du schon lange Lust hast?
  • maaatin
    • 20. Januar 2008 um 16:37
    Also ich weis jetzt nicht wirklich was du meinst...
    Dachte es hätte schonmal jemand mit diesem "Problem" zu tun gehabt.
    Die Endstufe hat halt wirklich sehr gute klangeigenschaften und das sollte die neue auch haben.
    ich kann ja mal ein par vorschlagen die ich ins auge gefasst habe - könnt ja mal eure kommentare abgeben!
    QSC PLX 3602
    Dynacord LX 2200
    Crown XTI 4000
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • tufkajck
    • 20. Januar 2008 um 16:49
    Da kannstu mit keiner von den 3 richti was falsch machen.
    Keine ist Hi End, aber sicher jede brauchbar..
  • michael quatmann
    • 20. Januar 2008 um 17:04
    Bei 1,5k€ bekommt man aber auch noch nicht so viel High End.
    Kann meinem Vorredner ansonsten nur zustimmen.
    Wenn du was richitg gutes willst kann ich dir Hoellstern empfehlen. Da kommst du aber mit dem Buget nicht hin. :)
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • fschleif
    • 21. Januar 2008 um 11:27
    Wenn gebaucht-Kaufin Frage kommt, gäbe es aus der höheren Liga halt auch noch die üblichen Verdächtigen:
    Camco Vortex
    LAB
    Yorkville
    Digam (ok, die muss man mögen :) )
    Wenn Du Crown magst und gerne konventionell bleiben willst wären vielleicht die K2 was für Dich.
    Das fiel mir jetzt so spontan ein, es gibt aber sicher etliche gute Endstufen, die in dieser Liga spielen.
    Greade bei den PWM-Amps würde ich vorher hören - klanglich sind die nicht jedermanns Sache
  • georgenomex
    • 21. Januar 2008 um 11:49
    Wenn die Bässe drücken sollen dann keine PLX!
    Encyclopedia Dramatica - Austria
  • Steffen
    • 21. Januar 2008 um 13:30
    RAM S-Serie evtl.
