P7000S vs. CL2000/lx2200
  • stb
  • 13. Januar 2008 um 14:48
  • stb
    Hallo Forum,
    ich bräuchte mal Eurern professionellen Rat:
    Ersetzt werden soll eine Yamaha P7000S gegen Dynacord CL 2000 oder besser LX2200.
    Einsatzgebiet: 15"er Fohhn FB4/ 8ohm (also einer pro Kanal ;) )
    Macht das Sinn/ Lohnt sich das? Es wird ja immer behauptet, die Yamaha sei sooo bassschwach...
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
    stb
  • spl
    • 13. Januar 2008 um 15:51
    Habe meine P7000S auch ausgetauscht, gegen eine EV CP 2200.
    Obwohl die EV auf dem Blatt weniger Leistung hat,
    war der Unterschie enorm, zugunsten der EV...
    Kann mir gut vorstellen, dass Ergebnis bei den Dynacord ähnlich aussehen wird, auch wenn ich sie noch nicht gehört habe.
    Lohnen tut sich das auf jeden Fall!
    Kann auch die Behauptung vertreten, dass die P Serie "nicht die Leistungsstärkste" - besonders im Bassbereich - ist.
    Würde mich mal Interessieren, wie die von Yamaha auf solch übertriebene (oder EV auf solch untertriebene) Leistungsangaben kommen - aber das ist ein anderes Thema.
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • surfvill
    • 14. Januar 2008 um 15:37
    stb: mich würde ja Dein ehrlicher Blind-A/B-Vergleich interessieren, wenn Du dann wirklich den alternativen Amp gekauft hast. Meine P7000S haben gegen meine Camco DL 1500 (2x750W/4Ohm) eigentlich eine gute Figur in Sachen Bassperformance gemacht.
    Es wird ja immer behauptet...
    Leider wird eben auch immer viel nachgeplappert! 8)
    Wollte mal meine Bass-Yammie durch die Camco Vortex6 ersetzen, bin hier aber auch extrem verunsichert worden. Drei Meinungen - drei völlig voneinander abweichende Aussagen... :?
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • elbiz0
    • 14. Januar 2008 um 22:52
    kann mich nur anschliesen.
    ich besitze den EV CP3000S ist baugleich mit DYN. LX2200.
    ich kenne kein andere endstufe mit den selben leistungsangaben und etwas drüber, der besser ist.
    wenn jemand kennt, bin ich auf sein hinweis dankbar.
pro-silentium.de
