  4. Sonstiges
Anlage + Kühlschrank an Aggregat
  • AlexZapf
  • 22. Juli 2010 um 11:58
  • hell&dunkel
    • 8. August 2010 um 20:17
    Geht es in diesem Thread nicht um Problemlösungen für Veranstaltungen mit Budget im Minusbereich? :grin:
  • ddt
    • 9. August 2010 um 10:58
    hell&dunkel: endlich hats jemand erfaßt ;)
    andreas
  • ddt
    • 17. August 2010 um 17:27
    so,
    nochmal ne frage an alle, die sich damit auskennen ;)
    folgende konstellation:
    strom a)
    billiges 2 kw aggi für die kühlzelle (hängt direkt am aggregat, leistung unbekannt,
    werd ich mal nachmessen müssen, schätze irgendwas zwischen 1 und 2 kw),
    300w grundlast (halogenstrahler)
    aiptep usv (1200w online interactive) ==> da soll die beleuchtung für die bar ran.
    strom b)
    besseres aggi mit honda-motor und irgendwas zwischen 3 und 5 kw
    ebenfalls 300w halogen grundlast
    hier soll jetzt die pa & bühnenlicht, laptops usw. ran.
    nachdem noch eine zweite usv gleicher bauart übrig ist, ist meine frage, was
    ihr für sinnvoller haltet:
    1.) pa direkt ans aggregat und die usv nur für zuspieler & licht verwenden
    oder
    2.) alles über die usv betreiben?
    nachdem die usv 1,2kw abkann (2000er aiptep power walker), die pa aber
    in der rms-summe ca. 1,6kw hat (zzgl. licht), weiß ich nicht, obs die usv
    überhaupt packt. zwar ist die dauerleistung der pa (ta18+2pa302a+db basic400)
    ja deutlich unter 1,6kw, aber wie siehts mit peakspitzen aus?
    wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen würde. im moment tendiere ich ja zur
    version 2. auch wenn die pa soviel zieht, daß das aggregat nachregeln muß, sollte die usv
    dann doch die spannung der empfindlicheren geräte (zuspieler & licht) konstant halten.
    p.s.: licht ist alles led-zeugs, da kommen vielleicht nochmal 200-400w wenn überhaupt
    zusammen.
    p.p.s: außerdem brauchen wir jeweils ca. 50m stromkabel von den aggi zur bar bzw.
    zur pa, aber das sollte ja wohl keine probleme machen, denk ich mal...
    andreas
  • Mechwerkandi
    • 17. August 2010 um 21:39
    Zitat von "ddt"
    strom a)
    strom b)
    Bei 50 m Kabel brauchst Du keine Grundlast mehr...
    Der Sinn einer solchen will sich mir ohnhin nicht recht erschliessen. Scheint mehr eine Alibi-Funktion zu haben.
    Laptop-Netzteil ist völlig unkritisch hinsichtlich Stromversorgung.
    Wirklich heikel sind eigendlich nur Amps mit SNT Stromversorgung und manche Mischpulte, bei denen man die Transienten quasi hören kann.
  • treibsand
    • 18. August 2010 um 10:47
    Jop.
    Bei dem Aggi für die Kühlung würde ich Grundlast & USV weglassen - Die Kühlkompressoren vertragen auch schon mal kurzzeitige Unterspannung und wenn die Tresenbeleuchtung eh an ist, fungiert diese als GL. Solange da keine empfindliche Elektronik dranhängt macht die USV also keinen Sinn.
    Bei der PA würde ich bei 50m Leitungslänge dann wirklich nur noch Zuspieler/Pult per USV abpuffern, damit diese im schlimmsten Fall nicht aussetzen.
  • ddt
    • 18. August 2010 um 11:22
    ok, danke, das beruhigt mich schonmal.
    zu der grundlast: ich hab die erfahrung gemacht, daß die 300w strahler
    schon was bringen. hab da mal mit dem billigen baumarkt-aggi rumgespielt
    (alte 1000w bohrmaschine & usv zur spannungsanzeige mit laptop), und
    ohne die grundlast war des öfteren ein einschalten der usv bemerkbar (die
    bohrmaschine hing direkt am aggi). mit strahler trat das praktisch nicht
    mehr auf.
    außerdem haben bekannte genau dasselbe gerät, und die haben an der
    letzten maiwanderung drei laptop-netzteile geschossen, bis ich ihnen gesagt
    hab, die sollen doch nen baustrahler anschließen, dann wars wieder ok.
    scheint also doch nicht so verkehrt zu sein
    andreas
  • Mechwerkandi
    • 18. August 2010 um 15:43
    Die USV reagiert ausgesprochen empfindlich auf Spannungsschwankungen in der Netzspannung, kuck mal in das Manual.
    Wenn das Aggi im Leerlauf eine derartige Überspannung aufbaut, das es ein Laptop-NT zerschiesst, möchte ich mal auf ein Defekt am Aggi tippen.
  • ddt
    • 23. August 2010 um 13:26
    so,
    hat geklappt wie geplant. das einzige problem trat auf, als noch ein kleiner zusätzlicher
    kühlschrank angeschlossen werden sollte. dessen "pulsierender" kompressor hat zu
    dauerndem aggregathusten geführt, so daß wir den kühlschrank wieder abstecken mußten.
    die große kühlzelle hingegen hat keinen ärger bereitet. laut meßgerät hatte das teil
    auch nur 300 watt dauerleistung.
    andreas
