  4. Sonstiges
Anlage + Kühlschrank an Aggregat
  • AlexZapf
  • 22. Juli 2010 um 11:58
  • AlexZapf
    Ich hab mir schon graue Haare beim Googeln/Suchen geholt, aber nichts zufriedenstellendes gefunden.
    Ich würde gerne meine PA und einen Kühlschrank an einem Agrregat betreiben, jetzt stellen sich mir doch einige Fragen,
    insbesondere wegen dem Kühlschrank.
    Erstmal Angaben zur Technik:
    Ich leihe einen 4,65 kVA Generator von Wacker.
    Daran würde ich gerne anschließen:
    LDPA-1600x
    IMG Stage Line 322
    Behringer Overdrive
    +TTs und Mischpult
    div. Par 56 als Grundlast
    Alles schön und gut, damit hätte ich wohl keine Probleme.
    Allerdings kommt jetzt noch ein Kühlschrank ins Spiel. Der is relativ groß und auch nicht der neuste,
    hat eine Leistungsangabe von 362W.
    Das wäre wohl zu verkraften, wenn der lausige Einschaltstrom nicht wäre.
    Wenn der Einschaltstrom bis zum 5-fachen der Nennstromes betragen kann, dann wärn das kurzzeitig knapp 2000W.
    Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, inwiefern das schädlich is. Ich denke mal, auch wenn die Leistungsreserve des Generators das mitmacht, dass sich das doch irgendwie auch am Rest der angeschlossenen Geräte bemerkbar macht.
    Hat jemand Erfahrung mit Induktiven Verbrauchen + Unterhaltungselektronik an einem Generator?
    Für Tips wäre ich sehr dankbar :)
    MfG Alex
  • mike j.
    • 22. Juli 2010 um 12:03
    Das Problem an der Sache ist wohl das, dass entweder die Spannung oder die Frequenz über einen "längeren" Zeitraum sinken wird. Jetzt kommts drauf an, inwieweit deine Amps und das andere Zeug diese ca 2 Sekunden lange Strompause verträgt.
    Ich persönlich würde für den Kühlschrank ein eigenes Aggregat in der 2,5kVA Liga (so was ganz billiges) verwenden oder mir ein ausreichendes Aggregat mieten. Der Aufpreis zwischen 3kVA und 10kVA ist da nicht die Welt und auf jeden Fall günstiger wie defekte Geräte bzw. dauernde Ausfälle auf der VA.
  • AlexZapf
    • 22. Juli 2010 um 12:51
    Ja, damit hab ich acuh schon geliebäugelt, zumal ich noch einen 2,2kW Generator zur Verfügung hätte. Dachte mir nur irgendwie, dass es ne ganz schöne Verschwendung is, weil das Aggregat die meiste Zeit im Leerlauf wäre.
  • mike j.
    • 22. Juli 2010 um 13:06
    Nur weil ein Aggregat läuft, heißt das nicht dass es auch den einen Liter die Stunde schlucken muss.
  • deep-house
    • 22. Juli 2010 um 14:14
    Vielleicht eine 50m Kabeltrommel zwischenstecken, die sollte den Anlaufstrom des Kompressors zügeln.
    Gruß UweS.
  • AlexZapf
    • 23. Juli 2010 um 08:21
    Dass er im Leerlauf nicht so viel schluckt is schon klar, aber er schluckt :) naja, ich werd das wohl davor mal ausprobiern.
    Danke für die Antworten!
  • Seibel
    • 28. Juli 2010 um 09:58
    Wenn der Aggregat in der Leistungsklasse so viel braucht würd ich mir gedanken machen.
    - hat der Zylinder Riefen so, dass er das Benzin unverbrannt weiter gibt und es so dann in den Auspuff läuft d.h. er Qualmt mehr.
    - Stimmt die Vergasereinstellung? Auch wenn nie etwas verstellt wurde und alles ab Werk Einstellungen sind kann es verstellt sein.
    und letztlich der wichtigste punkt:
    Ist es nicht günstiger einen potenten Namenhaften Aggregat zu mieten und dann sicher zu sein das alles glatt läuft?
    Ich hatte 4 Aggregate im Vermietpark seit 3 Jahren teils 2 Jahren sind diese im Einsatz.
    Einer der 4 Aggregate ist noch funktionsfähig.
    Ich miete nur noch, kaufen werde ich mir nur nochmal einen Geko mit 10 KW.
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • ddt
    • 28. Juli 2010 um 11:12
    hi,
    ich klink mich da mal mit ein, da ich vor genau demselben
    problem stehe. wir wollen demnächst ne outdoor-party
    veranstalten und hätten dafür ein 5kw aggregat am start.
    da soll ne aktive pa ran (ca. 2kw rms) und außerdem brauchen
    wir noch zwei kühlschränke. jetzt ist die frage, ob ich für
    die kühlung ein zweites aggregat (haben noch ein kleines
    2kw aggregat da) stellen soll, oder ob alles an dem größeren
    aggregat gemeinsam laufen würde. ich hab halt bedenken, daß
    immer wenn sich die kühlschränke einschalten, es zu spannungs-
    schwankungen kommen kann. hätte insgesamt 2X 1.2kw "line-
    interactive" usvs da, die eigentlich sowas rausfiltern müßten.
    die frage ist nur, obs so wirklich klappt, oder ob ich auf nummer
    sicher gehen sollte mit zwei getrennten aggregaten. was würdet
    ihr denn empfehlen?
    andreas
  • mike j.
    • 28. Juli 2010 um 11:25
    ddt
    Das sollte eigentlich kein Problem geben mit den Kühlschränken. Kühlschränke brauchen zwar wenn der Kompressor anfahrt mehr Strom, aber ungetüme sind sie auch keine.
    In deinem Fall würde ich das 2. Aggregat einfach so mitnehmen, sodass es doch probs gibt einen Erstatz da zu haben. Aber auch bei dir: Grundlast nicht vergessen.
  • ddt
    • 28. Juli 2010 um 23:55
    thx.
    300w halogener sind schon immer dran, keine angst... ;)
    andreas
  • ddt
    • 6. August 2010 um 11:40
    hmm,
    jetzt kommt der veranstalter an und will statt kühlschränken ne
    kühlzelle ans aggregat hängen. laut inet haben die dinger aber
    schnell mal 1-3kw leistung, da weiß ich nicht, ob das überhaupt
    noch per aggi sinnvoll zu betreiben ist, und außerdem hab ich da
    schon bedenken von wegen einschaltstrom, wenn dann auch noch
    die anlage mit ans aggregat soll...
    ws haltet ihr davon? dann doch eher das 2kw aggi für die kühlung
    nehmen und die restliche technik ans 5er?
    andreas
  • Jürgen Klingel
    • 6. August 2010 um 14:44
    Zitat von "ddt"
    Was haltet ihr davon? dann doch eher das 2kw aggi für die kühlung
    Auf jeden Fall. Oder sag dem VA, er möge sich seinen Kühlzellenstrom aus der Nase ziehn, bzw. selbst für ´n Aggregat sorgen.
    Gruß, Jürgen :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Jürgen Klingel (6. August 2010 um 16:39)
  • ddt
    • 6. August 2010 um 16:29
    ok,
    danke. damit hab ich eigentlich schon gerechnet. naja, dann halt nochmal
    kräftig sprit einkaufen... :)
    andreas
  • Mechwerkandi
    • 6. August 2010 um 17:14
    Ich hätte eher Muffen vor dem Einschaltknacks der Kühlschränke.
    Wenn der beim Anlaufen in die Begrenzung geht, fährts halt a weng langsamer los...
  • ddt
    • 6. August 2010 um 18:40
    wie schon gesagt,
    wird auf zwei separate aggregate für bar & anlage rauslaufen.
    außerdem jeweils noch ne usv vor die empfindlicheren geräte.
    schade bloß um den sprit...
    andreas
  • Seibel
    • 8. August 2010 um 13:11
    Wieso nicht einfach einen Gas betriebenen Kühlschrank anmieten? Die tun auch was Sie sollen und sind im Unterhalt günstig.
  • Jürgen Klingel
    • 8. August 2010 um 13:33
    Hm, die kenne ich nur als "Kleingeräte" à la Dometic, Electrolux, Sibra... und sind in punkto Kühlleistung echte Waisenknaben - allenfalls zum gelegentlichen Öffnen geeignet, sonst ist schnell fertig mit "kalt".
    Selbst die 60 Liter Version hat einen (beim elektrischen Betrieb) einen Heizflansch um die 120 Watt, der Wirkungsgrad der Adsorbergeräte ist hingegen besch... Ein Kompressorkühlschrank mit gleicher Leistung holt ein vielfaches an "Nutzkälte" aus dem Wirkungsprinzip.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Seibel
    • 8. August 2010 um 14:36
    Hm, die 12 Volt Kühlungen werden dann wohl auch ausscheiden?
  • hell&dunkel
    • 8. August 2010 um 14:47
    Das ist keine Kühlung, sondern bestenfalls eine "Kühlhaltung".
    Wo ist Pille? :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 8. August 2010 um 15:10
    Irgendwie höre ich in meinem Kopf das sonore Brummen eines dieselbetriebenen "Thermo King", das schon so manches Kühlproblem gelöst hat... :grin:
  9. Suche Lichteffekt
