Tascam DM-4800
  • tim hauser
  • 18. Januar 2008 um 00:11
  • tim hauser
    wer kennt sich aus mit dem Tascam DM-4800?
    Ich schaffe es nicht mein externes Effektgerät einzuschleifen, jedenfalls wenn ich nach der Bedienungsanleitung vorgehe.
    Angeschlossen ist das Effektgerät an die hinteren Assignable Sends- und Returns. Ein LED-Auschlag am Effektgerät ist sichtbar aber hörbar ist nichts.
    Wie wird das geroutet damit ich z.B. auf den Spuren 23+24 den Effekt höre und zwar in Stereo?
    Könnte mir vielleicht jemand eine genau Beschreibung der Vorgehensweise mitteilen wie er es bei seinem DM praktiziert hat?
  • Loloverde
    • 18. Januar 2008 um 09:39
    Hi
    Hast du die returns auch entsprechend geroutet? 23/24 sind ja ab Werk die TDIFs. Ich route die Assignable Inputs immer auf den dritten Layer 49-56.
    Zur Zeit gehe ich aber mit den Effekten digital rein, damit spar ich mir die analogen Inputs auf.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • tim hauser
    • 19. Januar 2008 um 02:22
    Hi
    Ja ich hab schon überall rumgekurbelt, geklickt usw. Mittlerweile zuckt noch nicht mal mehr das Effektgerät.
    Was ich suche ist halt jemand der mir eine Step-by-Step-Beschreibung mit allen dafür zuständigen Menus geben könnte, also eben ein genaues Beispiel wie man ein externes Effektgerät über die Assignable Send und Return Anschlüsse zwei Kanälen (Stereo-Link) zuweist.
    Trotzdem Danke für deine Antwort.
    Gruß Tim
  • Loloverde
    • 19. Januar 2008 um 13:24
    Hi
    Hast du hier mal geschaut: http://www.tascamforums.com/
    Da meinte ich wurde das mal besprochen, aber ich konnts gerade nicht finden.
    Ansonsten kannst du mich gerne anrufen. Ein bißchen Austausch zwischen DM 4800 Besitzern kann niemanden schaden. Bin ab Dienstag wieder im Land und die Nummer steht auf der Homepage.
    Rainer
  • tim hauser
    • 19. Januar 2008 um 14:48
    Hallo Rainer,
    das wäre natürlich riesig nett von dir wenn ich das machen könnte. Ich komme dann nächste Woche mal auf dein Angebot zurück. :D
  • andreas helbiger
    • 20. Januar 2008 um 12:36
    hi, hast du schon die deutsche anleitung?
  • tim hauser
    • 20. Januar 2008 um 13:35
    Hallo Andreas,
    ja die deutsche Anleitung hab ich schon, nur danach funktioniert das irgendwie nicht richtig.
    Bei mir sind immer 2 Kanäle zu einem Stereopaar verlinkt (man hat ja schließlich 2 Ausgänge von einem Synthi) und wenn ich ich z.B. einen externen Effekt auf Kanal 23+24 einschleifen will dann kann ich maximal immer nur einen der beiden auf einen externen Effekt routen, sodaß ich eben nur auf einem den Effekt habe. Route ich beide, sind beide stumm. :(
  • tim hauser
    • 24. Januar 2008 um 12:25
    Hallo Rainer,
    vielen Dank noch mal für deine Hilfe. Das Routing externer Effekte klappt jetzt prima und auch alles in Stereo so wie es sein soll.
    Gruß Tim
  • andreas helbiger
    • 22. Februar 2008 um 00:22
    wurde das 4800 schon mal live eingesetzt? mich stört ein wenig das die ausspieler keinen graphik eq haben. lässt sich das delay tapen?
  • wtfits
    • 14. März 2008 um 15:43
    :D
