Drei speziellere M7CL Fragen
  • hermste
  • 19. Januar 2008 um 12:18
  • hermste
    Drei Fragen zum M7CL, auf die ich keine Antwort bis jetzt fand:
    Kann man auf den USB-Stick nur _eine_ Szene speichern und nicht alle? Wenn ja, wie?
    Kann man vom USB-Stick nur _eine_ Szene laden und nicht alle? Wenn ja, wie?
    Gibt es die Möglichkeit, auf die _User-defined Keys_ "Ch Link" im Sinne von Copy Channel-Paste Channel (01V96) zu legen? Über Ch Link ist das manchmal recht umständlich, da wäre ein user-defined Key schon praktisch.
    Ich habe diese Funktion beim mehrmaligen Durchstöbern nicht gefunden...
    Danke für die Hilfe,
    Hermann
    • 19. Januar 2008 um 13:48
    1. und 2. Nein.
    Für das "Einflicken" einer einzelnen Szene gibt es nur den von mir in "Tipps and Tricks" beschriebenen Umweg über die 'scene library'. Das macht auch Sinn, denn so bist Du gezwungen, den Rest der Information, der in einem File versteckt ist, zu überprüfen und ggf. zu ändern. Das Verwalten eines solchen Vorgangs geht m.E. besser über den Editor als über das Pult.
    3. Ich verstehe die Frage nicht. ( bin auch kein 01V user ) . Was hat 'channel link' mit 'channel copy' zu tun ?
  • hermste
    • 19. Januar 2008 um 22:24
    Hallo guma,
    danke für Deine Antwort.
    Ich habe mich vertan - entschuldige. Ich meinte Channel Job, nicht Channel Link.
    Beim 01v96 ist es möglich einen user-defined key mit "channel copy" und einen anderen mit "channel paste" zu belegen. -> selektierter Kanal wird mit user-defined key in die zwischenablage gegeben. dann selektiere ich einen anderen kanal und klicke den "paste" user defined key.
    Das ist meiner Erfahrung nach viel flotter als der Weg über "Ch Job" -> "Ch Copy", dann Quelle wählen und dann Zielkanäle wählen...
    Da wäre SEL, dann user defined 1 (copy), SEL, user defined 2 (paste) effektiver.
    Ich vermute jedoch, dass dies in der aktuellen Software nicht vorgesehen ist.
    Danke für den Hinweis auf die "Tipps und Tricks", die habe ich noch gar nicht gesehen.
    Hermann
  • djvomght
    • 20. Januar 2008 um 12:55
    Hallo Hermann,
    du könntest dir die Channel Copy Seite als Lesezeichen einrichten, das geht so: Setup > User Setup > User Defined Keys und hier die gewünschte Funktionstaste mit der Funktion Page Bookmark belegen (Function: Page Change, Parameter 1: Page Bookmark). Das Ganze mit OK bestätigen und das Setup verlassen.
    Jetzt kannst du die Channel Copy Seite ganz normal aufrufen und die vorhin belegte Funktionstaste solange drücken, bis im Display die Meldung "Page bookmarked" erscheint, fertig.
    Die soeben belegte Taste blinkt nun, wenn Channel Copy aktiv ist und zeigt Dauerlicht, wenn nicht. Drückt man jetzt bei beliebiger Anzeige im Display die mit Channel Copy belegte Taste, gelangt man sofort dorthin, dann Quelle mit SEL auswählen, Ziel(e) ebenso auswählen, mit OK bestätigen und dann durch erneuten Druck auf die Funktionstaste die Seite verlassen.
    HTH Jörg
  • hermste
    • 20. Januar 2008 um 14:06
    Hallo Jörg,
    das werde ich das nächste Mal probieren und so durchführen.
    Danke und Gruß,
    Hermann
    • 20. Januar 2008 um 15:00
    Hm, das 'channel copy' feature braucht man ja nicht während der show. In einem Band-Soundcheck finde ich den normalen Weg über das 'channel job'-Fenster eigentlich schnell genug für das kopieren von einigen wenigen Kanälen ( Toms, 1 x OH, vielleicht noch backing vocals ) Man kann einen Schritt sparen indem man auf den Bestätigungsschritt verzichtet. Dann ist es nur 'channel job' - 'channel copy' - 'select' - 'select' fertig. Dass man die 'select' tasten' in den betreffen Kanälen drücken muß, bleibt auf jeden Fall. Davor sind ja nur zwei Drücker auf dem screen. Wo also ist das Problem ?
  • djvomght
    • 20. Januar 2008 um 19:37
    Sehe ich eigentlich genau so, zumal man solche Sachen sogar zu Hause vorbereiten könnte. Die Funktionstasten kann man dann für wichtigere Funktionen aufsparen, 12 sind ein bißchen wenig, finde ich.
    Gruß Jörg
  • DJheini 13. Februar 2021 um 13:57
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
