Behringer MX 1804X brummen auf einigen Kanälen
  • DJ-DD
  • 20. Januar 2008 um 18:24
  • DJ-DD
    kennt jemand das Problem mit dem Behringerpult?
    3-4 Kanäle brummen sobald man sie aufzieht. Egal ob z.B Mikro angeschlossen ist oder nicht. Die restlichen arbeiten einwandfrei.
    Hatte jemand das selbe Problem? Wichtig wäre wie ihr es gelöst habt.
  • hausmeister
    • 21. Januar 2008 um 12:48
    Lösung 1 bei Behringer Produkten :
    Garantie : Einschicken neues bekommen.
    Lösung 2
    in die Tonne schmeissen und was anderes kaufen.
    Ja und ich hab auch ein paar Behringersachen :-))
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • morgen_meister
    • 21. Januar 2008 um 12:54
    oh ja, das MX1804x, war für uns damals genau das richtige Proberaumpult und hat leicht ausgereicht.
    aber je nachdem wie die Verkabelung ist, rauscht es mal mehr und weniger auf einigen Kanälen.
    aber wie das genau war, weiß ich nicht mehr. hab das pult schon 2 jahre nicht mehr in der hand gehabt seit meinem Bandausstieg und weiß gar nicht, ob das noch existiert. kann also auch nicht mehr experimentieren und es dir dann sagen.
  • DJ-DD
    • 21. Januar 2008 um 13:10
    Naja mal sehen vielleicht hat einer noch eine Lösung.
    Ansonsten wird es eben als defekt verkauft und kann als Ersatzteilspender dienen.
  • skyworker
    • 21. Januar 2008 um 13:12
    Tach DD - ich hab ein ganz ähnliches Problem seinerzeit durch Entsorgen gelöst ;) Scherz beiseite, wenn du jemanden findest, der sich umsonst auf die Suche nach gestorbenen OpAmps auf der Platine macht, dann gut. Ist denn überhaupt Signal drauf - oder nur Brummen?
    SKY
    BTW - ich nähme eventuell die Faderkappen
    Kein Applaus für Scheiße!
  • DJ-DD
    • 21. Januar 2008 um 13:16
    Ahhhh der U.. Skyworker.
    Das Brummen besteht immer. Egal ob Signal anliegt oder nicht.
    Das Problem machen auch nur die Mikrokanäle. Die Stereokanäle funktionieren einwandfrei.
  • morgen_meister
    • 21. Januar 2008 um 13:17
    mach doch mal nen ganz einfachen aufbau:
    MX1804, eine Endstufe, ein Top, ein XLR Kabel und ein Boxenkabel.
    Beim XLR Kabel ist unbedingt darauf zu achten, das es Symmetrisch ist.
    dann gehts ganz normal über die XLR Out raus in die Endstufe (sollte natürlich auch Sym. Eingänge haben)
    also eigentlich ganz simpel, so das man keine Fehler machen kann.
    reis die Endstufe auf, den Materfader legst auf 0db und dann ziehst mal nen Kanalfader hoch.
    wenns brummt, dann ab damit in die Tonne.
    wenn nicht, deine normale Verkabelung überprüfen.
  • skyworker
    • 21. Januar 2008 um 13:19
    Ich mein ja auch, ob auch das Signal durchkommt - trotz Brummen
  • DJ-DD
    • 21. Januar 2008 um 13:20
    Also die Verkabelung ist definitiv ok.
    Bei den Stereokanälen habe ich ja kein brummen wenn ich sie aufziehe. Auch die meisten Mikrokanäle funktionieren. Es machen ja nur ein paar die Probleme.
  • DJ-DD
    • 21. Januar 2008 um 13:21
    Ja das Signal kommt trotz brummen durch.
  • skyworker
    • 21. Januar 2008 um 14:02
    Hmmm - also der große T ruft recht kleines Geld für den Nachfolger auf - und im Karneval (der ja vor der Tür steht) sollte das Teil bis Aschermittwoch locker refinanziert sein...
  • DJ-DD
    • 21. Januar 2008 um 14:07
    Nein wenn wirds kein Behringer mehr
  • skyworker
    • 21. Januar 2008 um 14:17
    Allen & Heath womöglich? ;) Weil wegen weißt schon und so ;)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
