Hochtönerschutz - Soffitte ersetzen durch Schutzschaltung
  • Bass-Steve
  • 21. Januar 2008 um 20:32
  • künstler
    • 25. Januar 2008 um 12:59
    Na da werden die Gäste sich aber freuen, wenn der PTC die Hochtöner ausschaltet :roll:
    wärend sie mit Glühlämpchen blos für den Moment leiser werden.
    Da sollte schon ne Reglung rein und kein Abschalter
  • tufkajck
    • 25. Januar 2008 um 13:26
    Es wurde ja schon mal gesagt. Die Lampe soll schützen, wenn mal was unplanmässiges passiert wie Stecker Raus mit Phantom drauf oder mal ein feedback. Wenn sie im normalen Betrieb schützen muss, dann muss man einfach lautere Lautsprecher habe oder mehr davon. Du kannst die Lampe nicht zum leveln brauchen.
  • surfvill
    • 25. Januar 2008 um 14:37
    Deshalb findet man in den Weichenschaltungen der meisten Hersteller einen 20 Ohm-Widerstand einfach parallel zum PTC. Und wenn die Lampe im normalen Betrieb aufleuchtet, stimmt etwas nicht mit dem Konzept - die Box ist dann einfach überfordert!
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • Wolfgang
    • 25. Januar 2008 um 15:21
    hierzu siehe meinen vorschlag mit 2x47r parallel zum ptc, das kommt auf die gut 20 ohm dann hin. den parallelwiderstand braucht man auch noch wegen anderer phänomene ( stichworte: abschalten induktiver lasten, spannungsteiler und max. zulässige betriebsspannung des ptc, und so weiter).
    und-- lieber sind die hochtöner für ein paar sekunden selbstrückstellend aus, als dass eine funzel durchbrennt und dann gänzlich ruhe ist. :!:
    gr/w
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:31
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
