  5. Licht
Magic Moon (Martin) Problem
  • go-klein
  • 22. Januar 2008 um 00:43
  • go-klein
    ich hoffe, mir kann hier einer von Euch helfen. Ich habe einen Magic Moon von Martin. Es handelt sich bei der Steuerung um eine Sound to Light Steuerung, also über eingebautes Mikro. Obwohl das Leuchtmittel sich einschaltet, bewegen sich die Motoren der Spiegel nicht, sobald Musik eingeschaltet wird.
    Mir hat jemand den Tip gegeben, die Anschlüsse am Mikro mal kurz zuschließen, da die Treiberschaltung immer einen Impuls am Ausgang auslöst, sobald der Mikroausgang einen Nulldurchgang hat. Das funktioniert auch, die Motoren bewegen sich.
    Deshalb gehe ich davon aus, dass evtl. doch das Mikro defekt ist.
    Weiß jemand von Euch, was für ein Mikro dort original reingehört? Die Spannung im Leerlauf, also mit abgelötetem Mikro ist übrigens etwa 6.5V.
    Gibt es noch weitere Vorschläge was defekt sein könnte?
    Bin für jeden Rat dankbar.
    Oliver
  • go-klein
    • 28. Januar 2008 um 11:26
    Problem ist gelöst. Der Elko des Eingangsfilters war defekt. Vielen Dank auch noch mal an die Firma Martin für die Überlassung der Schaltpläne.
    Oliver
