  5. Signalquellen
Phantomspannung an Sennheiser EW100
  • der_crack
  • 22. Januar 2008 um 19:19
  • der_crack
    ich habe einige Fragen zum Thema Phantomspannung.
    Ich benutze ein 01V92 V2. Hier kann man die Phantomspannung leider immer nur für 4 Kanäle gleichzeitig ein- bzw. ausschalten.
    Ich möchte nun folgendes machen:
    Phantomspannnung Kanal 1-4 EIN und folgende Kanalbelegung vornehmen.
    Kanal 1: Sennheiser EW100 symmetrisch
    Kanal 2: Neumann KS104 (Kondensatormikro, deshalb Phantomspannung)
    Kanal 3: Sennheiser EW100 symmetrisch
    Kanal 4: dynamisches Mikro symmetrisch
    Meine konkreten Fragen:
    - Sind die Sennheiser-Funkstrecken für Phantomspannung ausgelegt? Nehmen sie Schaden?
    - Funktioniert das auch ohne Probleme über ein Multicore mit zentraler Masse.
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    der_crack
  • chris2016
    • 22. Januar 2008 um 19:26
    die Sennheiser-Empfänger stören sich da nicht dran, genauso auch bei dem dynamischen Mikro.
    Bei der zentralen Masse sehe ich auch kein Problem.
    Christoph
  • der onk
    • 22. Januar 2008 um 21:01
    Im Zweifelsfall kannst Du die Empfänger ja an Line-Eingänge hängen. Bei Nutzung der Eingänge 13-16 wären dann auch gleich zwei Mikrofonvorverstärker "gespart"...
    der onk mit Gruß
  • der_crack
    • 22. Januar 2008 um 21:17
    Das funktioniert leider nicht. Das Pult ist komplett belegt.
    Außerdem benutze ich hier immer das gleiche Setup und möchte nicht das komplette Pult, nur für einen test, verbiegen.
    Ich möchte nämlich das Mikro (Neumann KS104) erstmal nur testen.
  • der onk
    • 22. Januar 2008 um 21:24
    Wie meinen? Es hat doch jeder "Kanal" einen Line-In.
    der onk mit Gruß
  • der_crack
    • 22. Januar 2008 um 21:32
    Ach so, ja wäre möglich.
    Müsste aber das Multicore ändern bzw. Adapter zwischen Stecken. Da ich am Multicore XLR dran habe.
    Würde aber trotzdem gern wissen, ob die Phantomspannung für die Sennheiser ein Problem darstellt.
    Das man es irgendwie umgehen kann ist mir schon klar, aber es ist ja eine grundsätzliche Frage.
    Wenn sie nämlich nichts ausmachen würde, dann könnte ich einfach die Phantomspannung einschalten und fertig!!!
  • eisfux
    • 22. Januar 2008 um 21:54
    Christoph
    Lese und staune!
  • PMZWO
    • 23. Januar 2008 um 07:00
    Theoretisch sollten die Sennheiser-Empfänger die Phantomspeisung klaglos verdauen. Praktisch habe ich in zwei von 21 Fällen damit ein Problem.
    Glück Auf!
    Ralf
    Ich fordere eine Kennzeichnungspflicht für Ironie im Internet!
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • manuela
    • 23. Januar 2008 um 08:21
    es kann, muß nicht, vorkommen, daß die Spannungsfestigkeit der Ausgangskoppelkondensatoren von solchen Geräten niedriger ist als 50v.
    In solchen Fällen kann ein Schaden entstehen.
    Im Zweifelsfall einfach nachschauen.
    Eine Versicherung dagegen sind zusätzliche externe Koppelkondensatoren, MP mit 100v.
