  5. Licht
Signalwandlung von DMX512 nach RS232 Signal / WIE ??????
  • ljstefan
  • 23. Januar 2008 um 16:50
  • ljstefan
    Hallo Alle Zusammen !!
    Habe eine wichtige Frage !!
    Wie kann ich es denn machen,
    ein DMX512 Signal in ein RS232 Signal zu Wandeln ??
    Folgendes zum Sachverhalt:
    Habe da ein paar " ALTE " Museumsreife Scanner von Coemar, die haben ein Coemar RS232 Signal auf XLR 3 Pol. IN und OUT ausgeführt und da will ich jetzt rein bzw. die Scanner mit einem DMX512 Signal von meinem Lichtpult aus steuern !!!
    Wie könnte ich das Problem Lösen ??
    Interface / Signalwandler ??
    Am liebsten währe mir eine fertige Lösung, zum Kauf wenns geht !!
    Ich warte dann mal auf Eure Infos und Hilfe !!!
    Danke schon mal :shock: :shock: :shock: :shock:
  • treibsand
    • 23. Januar 2008 um 17:32
    Du vermischt leider eine Schnittstelle (Hardwareteil) mit einem Protokoll (Softwareteil).
    Die DMX Übertragung basiert auf der RS-485 Schnittstelle, die RS-232 ist DIE Standard Serielle-Schnittstelle an PCs.
    Um also das Signal zu wandeln müsstest du erstmal wissen, wie denn die Datenübertagung deiner Coemars organisiert ist. Vermutlich wird dies ein Firmeneigenes Protokoll sein, wenn also jemand Wandler hat, dann Coemar.
    Die werden aber vermutlich nach 16 Jahren DMX auch nur noch gebraucht zu erstehen.
    Fazit: mach dich mal direkt bei Coemar schlau, ob die jemals sowas produziert haben.
    Wenn nicht: vergiss die Steuerung per DMX
    Wenn doch: versuch jemanden zu finden, der da noch ein Interface loswerden will.
    IMHO ist das aber schon bei den alten Martins schwer genug... :oops:
  • LightFaden
    • 23. Januar 2008 um 17:38
    Ansonsten mal, nachdem Du herausgefunden hast, was für ein Protokoll Deine Scanner fressen - und das erfährst Du am einfachsten per Nachfrage beim Hersteller - einfach z.B. mal bei Doug Fleenor (der mit der RDM-Kaffeemaschine) vorbeischauen. Solche "Spezialfirmen" wie seine haben oft auch noch nach Jahren passende Protokollwandler für Fälle wie Deinen.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • HaPe
    • 24. Januar 2008 um 03:28
    Same Problem wie meine Coemar Jupiter (die ich übrigens gerne verkaufe!). Ich bezweifel aber igendwie, das die 9pol Sub D Stecker RS232 ausgeben...denn ab da hängen wirklich nur noch direkt die Schrittmotoren dranne.
    Solltest du aber ein DMX Interface für die Kisten finde, lasse es mich bitte auch wissen.
  • SimonFB
    • 24. Januar 2008 um 10:57
    Ich hab letztens für meine DLC's das Protokoll LightTalk nachprogrammiert. Nochmal mach ich sowas nicht freiwillig :?
    Was ich eigentlich damit sagen will: entweder du findest was gebrauchtes, oder hast zuviel Zeit und Ahnung von der Materie.
    Am Anfang war das Licht
  • HaPe
    • 24. Januar 2008 um 12:49
    Schaue mal im Lampentreff, da startete ich mal ne ähnliche Anfrage. Die Kontaktadresse, die mir da gegeben wurde, war sehr aufschlussreich. Leider besteht da keine Hoffnung mehr auf Infos über das Protokoll.
    So wie ich das verstanden habe hat Coemar das damals von einer anderen Firma gekauft, allerdings ohne je selbst die genaue Spezifikation zu erhalten. Die andere Firma gibts wohl schon ewig nicht mehr.
    Da aber ab der Steuerplatine ja nach aussen über die RS232 Buchsen wirklich nur noch die Schrittmotoren befeuert werden, bin ich fast am überlegen, mal aus spass ne Platine vom Eurolite TS5 ranzuhängen.
    Habe hier auch nochn Pult rumliegen, aber das macht aus anderen Gründen, die ich so spontan nicht weiss, gar keinen Mucks mehr...aber die Netzsicherungen sind es nicht. Denke mal, ich hau den Kram bald zu Ebay oder so.
  • wilfried meyer
    • 11. März 2008 um 11:41
    Es gibt da die Mediensteuerung V-Control die das DMX empfangen und auf andere Protokolle und Schnitstellen umwandeln kann.
    Das funktioniert wiefolgt:
    1.Du programmierst zuerst die nicht DMX Geräte. Für jede Funktion wird ein eigener Cueset angelegt der die Steuerung dieser Funktion übernimmt.
    2. Du ordnest jedem diese Cuesets einen bestimmten DMX Wert auf einem bestimmten Kanal zu.
    3. Wenn Du nun das DMX sendest werden die entsprechenden Cues ausgeführt.
    Wilfried
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
