The Box Pro: Achat Serie
  • tufkamf2
  • 24. August 2010 um 17:01
  • Mark Halbedel
    • 3. Dezember 2010 um 20:03
    • #181
    Optisch eher 21920, also mit Rändelung.
    Durchmesser ist auch grösser.
    Mark
  • günter berthold
    • 4. Dezember 2010 um 00:17
    • #182
    zum Achat Sub 112 A: Ist der Line-Ausgang gefiltert oder wird das Eingangssignal durchgeschliffen?
    Gruß Günter
  • Jonnytrance
    • 4. Dezember 2010 um 08:38
    • #183
    Ausgang ist gefiltert.
  • günter berthold
    • 4. Dezember 2010 um 10:51
    • #184
    Danke :D
  • martin heinrich
    • 4. Dezember 2010 um 12:21
    • #185
    Ist mit "Filtern" ein Hochpass gemeint? Ich bin nämlich der Meinung, dass das Eingangsignal = Ausgangsignal ist.
  • Mark Halbedel
    • 4. Dezember 2010 um 12:51
    • #186
    112 SUB = passiv: Es gibt einen "Top" Ausgang, der für 8 ohm hochpassgefiltert ist.
    112 SUBA = aktiv: Die Ausgangsbuchse ist hart durchverbunden, kein Hochpassfilter, das haben die Aktivtops selbst drin.
    Alle Achat-Aktivboxen haben direkt durchverbundene Buchsen. Dadurch kann man munter durchschleifen, bis der Arzt kommt.
    Grüsse, Mark
  • Matthias Rommel
    • 4. Dezember 2010 um 13:02
    • #187
    Wo wir grad beim Thema durchschleifen sind. Bei unseren Achat 115 Bässen hatten die Chinesen wohl keine Lust richtig zu arbeiten :? Alle 3 Buchsen waenr nur auf 1+ und 1- belegt... Da frag ich mich wozu das Schaltbild auf der Rückseite...?!
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • günter berthold
    • 4. Dezember 2010 um 13:45
    • #188
    Grüsse, Mark
    Dann brauche ich für die Tops doch eine Frequenzweiche ... :(:(:(
    ...Ärgerlich
  • Mark Halbedel
    • 4. Dezember 2010 um 14:47
    • #189
    Gruß Matthias
    Tut mir leid. Kontrolliere ich gleich am Montag. Davon hast Du natürlich nicht mehr viel. :oops:
  • Mark Halbedel
    • 4. Dezember 2010 um 15:04
    • #190
    ...Ärgerlich
    ...aber immerhin rechtzeitig mitbekommen. Was für Tops sind es denn?
    Bastler könnten es mit 100nF Kondensatoren in Serie bei Pin 2 und 3 versuchen, wenn die Eingangsimpedanz 10 Kohm ist. (Was der übliche Wert ist).
    Kaputt geht bei so einem Versuch nichts.
    PS.: Was es nicht alles gibt...http://www.thomann.de/de/the_box_hpf1.htm
    Einstellen kann man da aber nichts.
  • günter berthold
    • 4. Dezember 2010 um 15:23
    • #191
    ...Ärgerlich
    Danke, ein Segen das es Foren gibt. :)
    LD Systems Dave 12,
    gehen bis 160Hz runter. Ich habs nachgemessen, der Abfall darunter ist drastisch.
    Wenn der Ausgang vom Sub gefiltert wäre, hätte ich nur eine XLR-Rückleitung vom Sub zum Verstärker für die Tops gehabt.
    Habe ich auch schon entdeckt, trennt aber bei 130Hz. Das ist meiner Meinung nach zu tief.
    Mein momentaner Frequenzweichenfavorit ist ein CX3400, mit dem habe ich doch eine gewisse "Freiheit" in der Positionierung der Boxen.
    Gruß Günter
  • Mark Halbedel
    • 4. Dezember 2010 um 15:54
    • #192
    Obachtgehm bei hohen Trennfrequenzen.
    Wenn man die Boxen satt schürt, und der Amp richtig rot geht, bewegt sich die Membran zu wenig und stirbt einen elenden Hitzetot.
    Bei einer tieferen Trennfrequenz ist die dann abgegebene Leistung vergleichbar, aber die Membranbewegung ist höher, was der Lebensdauer sehr zugute kommt.
    Grüsse, Mark
  • Jonnytrance
    • 4. Dezember 2010 um 16:26
    • #193
    günter berthold
    Ohh Sorry, war wohl noch ziemlich früh und ich war noch halb im Schlaf :oops:
    Beim Aktiven (wie schon geschrieben wurde) ist Ausgang nicht gefiltert. Nur Hi-Cut für Subs.
  • Jonnytrance
    • 4. Dezember 2010 um 16:35
    • #194
    Aktive Tops aus Achat Serie haben keine HPF :wink:
  • günter berthold
    • 4. Dezember 2010 um 16:52
    • #195
    @Johnnytrance: Kein Problem, ist ja geklärt
    Grüsse, Mark
    Der zu den Dave gehörende Sub müsste m.M. etwa ähnlich dem 12"Achat-Sub sein...
    Anwendungszweck ist hauptsächlich Sprachbeschallung/Präsentationen mit Musikunterstützung in Räumen bis max. 80m² und max. 50 Zuhörern, dafür sollten doch 2Tops an einer 2x120W-Endstufe und 2 Subs reichen, oder???
    Wobei die Anwesenden vielleicht auch mal laut klatschen und mitsingen wollen, dann könnte es etwas knapp werden.
    Gruß Günter
  • Mark Halbedel
    • 4. Dezember 2010 um 17:40
    • #196
    Stimmt. Nur die kleinen, 108CXA und 110MA haben einen (schaltbaren, beim Gain). Bei den Grossen wärs etwas grobschlächtig mit einer festen Trennfrequenz gewesen. :wink: :wink:
    Der 112 SUBA ist auch eher für diese beiden ausgelegt.
  • Jonnytrance
    • 4. Dezember 2010 um 18:27
    • #197
    ... Bei den Grossen wärs etwas grobschlächtig mit einer festen Trennfrequenz gewesen. :wink: :wink:
    Es geht auch anderst. Im Signalweg (im Sub) am Eingang Lowcut setzen, dann ein weiterer OP einsetzen (+2 Kondensatoren und 2 Wiederstände) und ein Schalter.
    Somit werden die Ausgänge als "geweicht", oder auch als Fullrange geschaltet. Aufpreis etwa 3 Euro.
  • Mark Halbedel
    • 4. Dezember 2010 um 18:54
    • #198
    Du hast den MP3-Player und das blau hinterleuchtete Punktmatrix-Display vergessen...
    Ich habe seinerzeit befunden, es so zu machen. Das minimiert Fehlerquellen, und das Hintereinanderketten ist einfach.
    Gruss, Mark
  • Jonnytrance
    • 4. Dezember 2010 um 19:04
    • #199
    Dann evtl. die Achat Schiene erweitern. Also Achat so wie jetzt und Achat Pro/Advaced/Avantgarde oder so :wink:
  • Mark Halbedel
    • 4. Dezember 2010 um 19:11
    • #200
    Achat Next Generation
    Achat Reloaded
    The Return of Achat
    Achat of the Rings: The Two PA-Towers...
    Grüsse, Mark
  • 5 Besucher
