The Box Pro: Achat Serie
  • tufkamf2
  • 24. August 2010 um 17:01
  • Andreas Räder
    • 10. September 2011 um 16:26
    • #281
    wir haben auf jeder Seite jeweils nen alten und nen "neuen" stehen.
    Dass 2x Achat 115 die 4 Peavey nicht in der Lautstärke übertrumpfen ist soweit klar, aber ich wollte eh nochmal 2 Stück holen.
    Und 4 Achat sollten ja eigentlich nen besseren und druckvolleren Sound machen als meine 4 Peavey oder?
  • Martin_Schulz87
    • 11. September 2011 um 21:58
    • #282
    jap, das sollte dann ein grundsolides bassfundament ergeben, wärmer, kraftvoller und mit mehr kick als die peavey :wink:
  • Andreas Räder
    • 20. September 2011 um 19:36
    • #283
    sooo
    sie sind endlich da :)
    Und man hört schon im Wohnzimmer raus: wesentlich mehr Bumms, definierterer Klang und vor allem wesentlich mehr Power.
    Wieviel mehr lässt sich erst morgen im Freien austesten.
    Eine Merkwürdigkeit hab ich allerdings: beide Subs machen auch selbst bei niedrigen Pegeln ein etwas "zischelndes, zirpendes Geräusch"
    Was könnte das sein? Spielt sich das nach ner Zeit ein? Mit den Tops zusammen hört man davon nix mehr, insofern stört es nicht, aber sollte ich mir vielleicht Gedanken machen ob mit den Pappen irgendwas nicht stimmt???
    Andreas
    PS: sollte man die Subs langsam eingewöhnen und wenn ja wie lange, oder kann man relativ schnell ordentlich Dampf geben?
  • Michael Blaupunkt
    • 20. September 2011 um 23:50
    • #284
    womit treibt ihr die 4 achats an??
  • Andreas Räder
    • 21. September 2011 um 00:21
    • #285
    bis jetzt hab ich nur 2, angetrieben von einer Crown XTi 4000 incl. Subsonic falls die Frage darauf zielt.
    Habe die Subs sowohl einzeln als auch parallel gegen die Peaveys antreten lassen und mal auf Wohnzimmerlautstärke etwas gespielt
  • studi
    • 21. September 2011 um 15:05
    • #286
    Den Subsonic-Generator würde ich auf jeden Fall ausschalten. Der bringt bei richtigen Infras noch ein bißchen Schub, böse Zungen würden sagen Geblubber. Ihr seid aber auf den Nutzbass aus. Vlt. streut irgendwas in euer System ein? Flachbandkabel in der XTI locker? Hör dir mal die alten Subs an - wenn es auch das zischelt, dann liegt es wohl an der Stufe oder irgendeinem Teil davor. Zufällig nen Laptop oder PC mit interner Soundkarte angeschlosssen?
  • Andreas Räder
    • 21. September 2011 um 15:22
    • #287
    hm wenn ich mich recht erinnere ist der Subsonic auf 40Hz eingestellt.
    Die Subs übertragen ab 45Hz, soll ich wirklich die Pappen ohne Schutz ansteuern??
    Aber du hast recht, einen Funken mehr Tiefbass hatte ich mir schon erwartet....
    Der Kick ist aber richtig gut!
    Habe übrigens mal im freien den direkten Vergleich gemacht.
    Ich kann im Vergleich zu 2 Peaveys ca. 10dB mehr Gas am Pult geben und die Endstufe voll aufdrehen, bei den Peaveys nur zu ca. 75%, dann schlagen die Pappen vorne an.
    Also der gewünschte Effekt ist damit deutlich hörbar :)) Und selbst da scheinen mir die Achats noch nicht am Limit. (bei 1200W an 4 Ohm)
    Wenn die Verarbeitung der Beschichtung jetzt besser wäre, würde ich die Teile über alles loben.
    Dieses Zirpen ist kein dauerndes Geräusch, es kommt nur wenn die Subs arbeiten.
    Die Peaveys machen das nicht!
    Es könnte genauso gut vom Gitter kommen, es ist irgendwas metallisches.
    Wie gesagt es stört im Gesamtklangbild nicht, nur wenn ich die Subs alleine an hab registriert man es. Ich weiß halt nicht ob ich mir Sorgen machen sollte, ob die Spulen evtl. nen Knacks haben, aber die Wahrscheinlichkeit dass es gleich bei zweien der Fall ist, geht ja gleich 0. Vielleicht bekomme ichs ja auch kurz aufgenommen.
  • uchris
    • 21. September 2011 um 15:37
    • #288
    Subsonic (als ein Hochpass, der ganz tiefe Frequenzen wegfiltert) ist ideal dafür. Sollte drin bleiben.
    Was Studi wohl meint ist ein Subharmonic Synthesizer. Den hat die XTI wohl auch.
  • Andreas Räder
    • 21. September 2011 um 15:56
    • #289
    achso OK, der ist nur minimal aktiv, glaube 3dB, macht den Sound in der Tat etwas verwaschener, in geringen Maßen find ichs sogar relativ angenehm, zumal der Kick der Achats ja trotzdem sehr gut ist und selbst mit Sub Synth gut raus kommt.
  • Andreas Räder
    • 22. September 2011 um 20:24
    • #290
    Leute Leute, was haben die Subs einen Bumms :D
    Im direkten Vergleich macht ein Achat im Grunde fast 2 Peaveys platt.
    OK ob Peavey jetzt ein Maßstab ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wenn ich mir noch 2 dazu hole, alle meine Probleme auch größere Räume zu beschallen, künftig weggeblasen sind, im wahrsten Sinne des Wortes :)
    Wäre jetzt die Außenbechichtung noch etwas robuster.....
    Wie sieht eure nach ein paar Gigs aus? Hab schon nen Kratzer nur vom übereiner stacken der Subs drauf :(
  • bernd siegritz
    • 22. September 2011 um 21:32
    • #291
    Tach,
    das sind doch Arbeitsgeräte.
    Da gibts eben Gebrauchsspuren.
    Damit musst du Leben.
    BERND
  • Martin_Schulz87
    • 23. September 2011 um 02:08
    • #292
    Kann dir nur die Schutzhüllen ans Herz legen! Sitzen zwar etwas straff drauf, aber dafür vermeidest du Kratzer erheblich ;)
  • Michael Blaupunkt
    • 23. September 2011 um 11:14
    • #293
    aber ohne rollen sind die subs auch eher unhandlich und mit passen die blöden hüllen nicht....
    ich bestell heute auch 2 subs aber mit bluewheels, will kein rollbrett, finde das unpraktisch...
    weis jemand wo man eine passende Hülle herbekommt die so von oben drauf passt wenn der sub auf den rollen steht??
  • uchris
    • 23. September 2011 um 11:58
    • #294
    Soweit ich weiß bastelt Bald Beschallungstechnik indivuduelle Schutzhüllen. Da einfach mal nachfragen.
  • Michael Blaupunkt
    • 23. September 2011 um 12:10
    • #295
    hihi Zufall,
    bin auf ebay grad in seinem webshop gewesen weil er das 4G2,5 auch günstig anbietet :) Maßanfertigungen sind halt immer recht teuer, möchte eig nicht mehr als 25,- pro Hülle ausgeben....
  • Martin_Schulz87
    • 23. September 2011 um 12:37
    • #296
    Na gut, kommt natürlich immer darauf an, was für Strecken zurück gelegt werden müssen. Ich finde für 50m sind die 30Kg ganz angenehm durch die Gegend zu tragen. Ist aber sicherlich Geschmackssache...
  • Andreas Räder
    • 23. September 2011 um 19:02
    • #297
    wie sind diese Hüllen von Thomann denn geschnitten?
    Sind die Griffe, Anschlusspanel und Front ausgelassen, sodass man die Subs auch mit Hüllen anschließen kann oder sind die rundum verschlossen?
  • Martin_Schulz87
    • 23. September 2011 um 20:20
    • #298
    Es sind reine Transporthüllen, lediglich die Griffe sind ausgespart und unten sind diese offen, schließen aber bündig ab mit der unteren Kante. Anschlusspanel und Front sind durch die Hüllen verdeckt.
  • Michael Blaupunkt
    • 26. September 2011 um 19:26
    • #299
    http://www.ab-audio.de/product_info.p…at-115-Sub.html
    die sind schon teuer :?
  • studi
    • 26. September 2011 um 20:23
    • #300
    Teuer ist relativ - im Vergleich zum Preis des Subs natürlich. Aber überlegen wir mal: 2-3 mal Neulackieren gespart... sind die Dinger schon wieder drin. Lohnt sich also doch. Zumal Frau Bald anscheinend sehr gute Qualität liefert.
