The Box Pro: Achat Serie
  • tufkamf2
  • 24. August 2010 um 17:01
  • tufkamf2
    • 11. November 2010 um 21:32
    • #141
    nachdem ich die optimale trennfrequenz an der weiche gefunden hatte, war kein wummern mehr festzustellen.
    aus den schwarzen kisten kommt jetzt ein super sound ;)
    so am rande zu den tsa endstufen:
    die subs hängen ja an einer tsa2200 (zum test auch an tsa1400): ich kann keine bassuntauglichkeit nachvollziehen.
    lüfter empfinde ich als leise.
    leichtes rauschen ist wahrnehmbar, kann aber auch an der behringer cx2310 liegen!!!
  • olli festus
    • 11. November 2010 um 21:54
    • #142
    hallo
    meinst du die subs sind für " Powerhifi " im wohnraum geeignet? also schön knackig? wie ist deine meinung?
    danke
    olli
  • Jim
    • 11. November 2010 um 22:44
    • #143
    Ich bin dein Nachbar und hör ich auch nur einmal Bum, Bum, ruf ich die Polizei!
    so long Jim
  • tufkamf2
    • 12. November 2010 um 15:13
    • #144
    naja würd sagen dass der achat115sub als powerhifi wohnzimmer sub dann doch ein kleines bisschen übertrieben ist^^
  • olli festus
    • 12. November 2010 um 16:23
    • #145
    ne, nich fürs Wohnzimmer! fürs Musikzimmer. und ab und zu für den garten.
    olli
  • tufkamf2
    • 12. November 2010 um 16:33
    • #146
    wenn du im musikzimmer einiges an bass-schub brauchst dann JA.
    am besten wär halt selbst probehören!
    oder bestellen, ausprobieren => eigene meinung bilden...
  • tufkamf2
    • 25. November 2010 um 14:05
    • #147
    Hallo Zusammen,
    ich schon wieder...
    Vorgestern kam mein neuer DCX an und hab mich gleich mal ein bisschen "gespielt" damit, jedoch noch nix ideales gefunden...
    Hat von euch zufällig schon jemand irgendwelche Einstellungen für 112m bzw. 115sub?
    Zu welchen Einstellungen ratet mir der Entwickler?
    Viele Grüße
    Michael
  • cdt.sound
    • 25. November 2010 um 14:52
    • #148
    Wenn dir der Sound aus deiner alten Aktiv Weiche gefallen, dann nimm am DCX als Grundlage erstmal genau die Einstellungen vor. Also gleiche Pegel, gleiche Filtertypen (is bei dem Ding glaub ich LR24dB), gleiche Trennfrequenzen. Dann hast erstmal eine Einstellung, die funktioniert und kannst auf dieser Grundlage mit der Optimierung beginnen.
  • tufkamf2
    • 25. November 2010 um 16:43
    • #149
    @ cdt.sound
    danke für den tip mit dem filter LR24db, das probier ich dann gleich mal!
  • Mark Halbedel
    • 25. November 2010 um 17:10
    • #150
    Überfordert doch Eure armen Rechenknechte nicht.
    Mit Bessel 12 machen sie am wenigsten falsch, und genug richtig.
    Grüsse, Mark
  • cdt.sound
    • 25. November 2010 um 17:56
    • #151
    Also ein Controller, der mit LR24dB überfordert ist, ist ein Fall für die Mülltonne. Mal im Ernst, wenns mit dem alten Ding klang, warum dann nicht die Werte erstmal übernehmen?
  • Mark Halbedel
    • 25. November 2010 um 21:55
    • #152
    Klar, probieren kann man immer. Das ist ja das tolle an den Kistchen :grin: !
    Ich habe mit hohen Steilheiten auch in ordentlich teueren Controllern eher meine Schwierigkeiten gehabt.
    Ist ein Stück weit auch Geschmackssache, aber die meisten wundern sich, wie gut speziell mit Bessel 12 getrennte Bässe klingen.
    Viele überscrollen die 12 dB Steilheiten, weil die Kiste ja "mehr kann", und man das bezahlte "mehr" ja auch "ausnützen" will.
    Klar, wenn die Mühle richtig resonant oberhalb der Trennfrequenz ist, geht´s so nicht.
    Aber wie gesagt, einfach probieren. Hört Euch die Bässe auch ruhig mal ohne Tops bei den Einstellungen an.
    115 SUB 105Hz Bessel 12 ;112M/115M Butterworth 12 115 Hz z.B., in Phase.
    Grüsse, Mark
  • Jonnytrance
    • 27. November 2010 um 12:42
    • #153
    Beim Ohringer Controller sobald die Rechnerleistung nicht unter 15% sinkt ist alles Roger.
    24dB Filtern sind heutzutage ein Standart. Bei hoheren Frequenzen würde ich sogar mit 48dB/Okt arbeiten.
    Bessel 12 und But 12 kann niemals in Phase laufen. Einer davon in dem Fall sollte man Phaseninvertiert betreiben.
    Sobald ein Lowcut gesetzt wird, verschiebt sich die Phase in diesem Weg. Die wieder einzupfangen könnte man per Delay, oder Frequenzen auseinander zu ziehen.
  • tufkamf2
    • 27. November 2010 um 12:57
    • #154
    ich lese gespannt/interessiert mit und probier alles aus ;)
  • Jonnytrance
    • 27. November 2010 um 13:00
    • #155
    Beschreib doch mal wie die aktive Weiche eingestellt war. Dann haben wir wenigstens die Anhaltspunkte. :wink:
  • tufkamf2
    • 27. November 2010 um 13:10
    • #156
    getrennt war bei etwa 120 Hz, Tops waren bei -2dB, Subs auf 0dB.
    mehr konnte man da nicht einstellen^^
  • Mark Halbedel
    • 27. November 2010 um 13:32
    • #157
    Locker bleiben. Als wenn die Phase bei Top und Bass gerade bei zweimal Bassreflex mit unterschiedlichen Tuningfrequenzen bei einem Übergang in der Gegend 120Hz gleich wäre.
    Oft verändert sich die Phasendifferenz im Übergangsbereich.
    Geht nur mit probieren. Frequenzen auseinander ziehen wirkt oft Wunder (s.o.).
    Auch ein Ansatz. Kanal invertieren, und Anlage so schlecht wie möglich machen.
    Dann zurückdrehen.
    Wenn man das Gefühl hat, das bei Phase Invert eines Kanals die Anlage komplett im Übernahmebereich wegbricht, ist man schon nahe dran.
    Klappt aber nur mit guten Boxen...
    ...wenn sie schon erbärmlich sind, ist der Unterschied nicht so groß. :wink:
  • Jonnytrance
    • 27. November 2010 um 13:40
    • #158
    Also, wenn ich die Weiche auf Controller umrechne, ergibt folgendes:
    Subs: 25Hz But12 - 120Hz LR24, Delay etwa 400 µs einstellen (also, etwa 15cm delayen wegen Lowcut, da der Behringer es am Eingang macht und nicht im Weg)
    Tops: 120Hz LR24.
  • Jonnytrance
    • 27. November 2010 um 13:48
    • #159
    2 mal BR Tuning (selbst bei verschiedenen Tuningsfequenzen) kann umöglich Phase um 180° drehen. Schlimmer währe CB + BR, oder Horn + BR, aber BR + BR ist nicht soo tragisch.
  • Mark Halbedel
    • 27. November 2010 um 14:15
    • #160
    OK. Wahrscheinlich eher Phase invert bei meinem Vorschlag.
    Ausprobieren muss man´s trotzdem.
    Grüsse, Mark
  • 4 Besucher
