Hilfe! Verdrahtung +/- Speaker Fohhn XT 3 ND
  • nicogreek
  • 26. Januar 2008 um 08:27
  • nicogreek
    Hallo
    So haben die XT 3 ND zum lackieren geschickt, nur stehen wir jetzt da und kriegen die Verdrahtung des Bassspeakers nicht hin von der Frequenzweiche. :oops: Beim HT ist es klar rot/blau>>+/- :D
    Lilla/braun?? Welche Farbe ist plus welche minus?????
    Danke für eure Hilfe
    Nico
  • aposto [ka]
    • 26. Januar 2008 um 11:24
    HI,
    Fohhn weiß das bestimmt :)
    ALEX
  • wasserkocher
    • 26. Januar 2008 um 11:49
    Aktivbox:
    Phasechecker dran, Fohhn baut glaub ich nach Konvention, d.h. Pin 2 Heiss und Tieftöner nach aussen ( bei positiver Spannung )
    Passivbox:
    Batterie ( 9V Block )
    Adapterkabel auf offene Enden in Anschlussterminal, plus an plus sollte Speaker nach aussen ergeben
    oder Weiche raus und Minus auf der Platine verfolgen ( geht nicht bei Weichen mit Allpass )
    nur falls bei Fohhn Samstags keiner arbeitet
    mit freundlichem Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • ikli
    • 26. Januar 2008 um 12:34
    +=Lilla
    -= braun
    So habe ich es in Erinnerung ansonsten hat wasserkocher geschrieben wie du es Ermitteln kannst
    Wenn keine 9V Batterie vorhanden, schnapp dir den Hamster und lass das Vieh an einen Dynamo seine Runden drehen :D:D
    Greetz
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
