aktiver Sub mit interner 2.1 Endstufe?
  • PeeKay
  • 27. August 2010 um 12:07
  • PeeKay
    Ich will meine bestehende Kleinanlage (1 x Sub TheBox CL115, 2 x Tops LDEB102 Stinger) um einen Sub erweitern. Könnte mir jetzt zwar einfach einen weitern CL115 zulegen, bin aber am überlegen, die Gelegenheit zu nutzen um mir etwas höherwertige Subs zuzulegen. Nur welche kämen in Frage, die Auswahl an aktiven Subs mit interner 2.1 Endstufe ist ja nicht besonders groß?
    Vorgabe wäre vorerst nur das es wieder 15" Subs werden und das sie eben eine ausreichend dimensionierte Endstufe für die Tops onboard haben. Wichtig wäre allerdings eine 2-kanal Top-Endstufe um auch wie bisher beide Tops mit nur einem Sub zu betreiben. Eingeplant habe ich momentan ca. 500-600 Euro/Sub. Selbstbau scheidet aus Zeitmangel aus, Gebrauchtkauf käme evtl. in Frage.
    Könnt ihr mir ein paar Alternativen zum CL115 empfehlen?
    techn. Eck-Daten Sub CL115:
    15" Chassis
    220W RMS Sub, 2x 220 RMS Top
    Trennfrequenz 130Hz
    techn. Eckdaten LDEB102 Stinger:
    10" + 1"
    250W RMS, 8 Ohm
    55-20000Hz
    Servus! Peter.
  • bassfaceb
    • 27. August 2010 um 12:26
    KME vss15 oder VSS 18 (mit DSP )
    KS CB 18
    fohhn XS 30
    oder halt die HK Subs einzeln kaufen
    oder du kaufst halt gleich nen Dave System oda so...für die Systempreise bekommt man ja quasi keinen eizelnen ordentlichen 2.1Sub
    waren die Ausgangsleistungen vom cl-Thomann Sub nicht an 4 Ohm angegeben?...dann wären die Tops mal völlig unterfordert!
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • ddt
    • 27. August 2010 um 17:02
    ja,
    sind immer für 4 ohm. ich glaub der cl115 hat 3x 220w rms an 4 ohm
    andreas
  • slaytalix
    • 27. August 2010 um 17:07
    Über Adamhall mit Zauberschein wäre dann der Dave G 2 15" nicht so schlecht. KME VSS 15 dürfte wohl zu teuer werden
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
