  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Problem mit älterem Ultralite Scanner
  • lichtfürlau
  • 31. August 2010 um 15:48
  • lichtfürlau
    Hallo Leutz,
    Bin bei einem Selbstbau-Projekt nun auf folgendes Problem gestossen.
    Habe günstig 2 ältere Scanner von Ultralite Columbus (Typ unbekannt) für den Umbau zum Scan-Beamer erworben und muss nun feststellen, dass die Dinger das DMX Signal nur auf Startadresse 1 korrekt annehmen.
    Voll peinlich das Ganze :oops: , hatte vor dem Umbau das Gerät nur auf Startadresse 1 getestet... :roll: :oops: :x
    Welche Ursachen könnte das haben?
    - veraltetes DMX Protokoll (Mäuseklavier hat nur 8 DIPs und die Teile haben zusätzlich Analog-Anschlüsse :o !!!)
    - DMX Treiber defekt
    - XLR ist nur für Master/Slave Betrieb
    Die Scanner sind auf jeden Fall älter als der DMX512 Standard definiert wurde
    ????? :oops:
    Ursprünglich war eine 600W Halogen-Funzel verbaut. Habe das komplette Innenleben rausgeschmissen, die eingeschobenen Gehäusebleche gekürzt, die Treiber-Platine auf neuem Blech, den Ringkerntrafo isoliert platziert und den Shutter-Motor nach vorne versetzt. Dann eine Platte mit vernieteten Sicherheitsgurten (Kombi aus Schnalle und Klett) eingebaut und einen Beamer festgegurtet (Vorteil gegenüber festgeschraubt: Schneller Beamer-Wechsel bei Defekt bzw. verschiedene Beamer-Typen können verwendet werden.) Der Beamer selber wird gegen Herunterfallen mit einem zusätzlichen Safety gesichert. 8)
    PS: Für die Leute, die jetzt denken, dass man das besser mit einer MH-Basis mit Arm realisieren kann: JA, das ist korrekt aber ich benötige diese Dinger vor Allem für Parties bei denen MHs ausdrücklich unerwünscht sind.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • Seibel
    • 7. September 2010 um 08:37
    abgesehen von dem vohandenen Problem würde ich verdammt gerne mal ein Video vom Betrieb sehen, kannst du eins hochladen?
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • lichtfürlau
    • 7. September 2010 um 17:44
    Solange ich das DMX Problem nicht gelöst bekomme werde ich die Teile erstmal im Lager einstauben lassen müssen... :(:(:(
    Dennoch könnte ich mir evtl. demnächst die Mühe machen um ein Demo-Video von dem Teil zu machen. Habe bisher nur ein Gerät (von Zwei) umgebaut. Das Video würde sich dann auch nur auf den einen Scan-Beamer beziehen.
    ina
  • kiki
    • 12. September 2010 um 13:18
    Ina, sonst bist du doch auch kreativ, was solche lösungen angeht 8)
    Ma nehme einen AtMega16 (oder Hennes lieblingswaffe, der 8515), die ressourcen seiner seite und ein kleines progrämmchen, welches folgendes macht:
    Dip-schalter auslesen...(Beispiel Startadresse 100)
    DMX-In mitlesen
    bei adresse 100 die nächsten 16(?) kanäle speichern
    diese 16 kanäle in einem "neuen" Universe (geradezu gigantisch groß, der zu bauende sender und einem scanner als empfänger) ab kanal 1 senden.
    sollte fix machbar sein.
  • lichtfürlau
    • 12. September 2010 um 14:35
    Ja, wäre ne Möglichkeit. Kann z.Zt. hier nix flashen - fällt also vorerst aus. Vermutlich muss ich mich damit abfinden, dass die Kisten keine DMX512 Tauglichkeit bekommen werden. Entweder stosse ich das ganze Projekt ab oder ich benutze eine separate Linie... wäre schade, denn die beiden Scan-Beamer sollen den Floor beamen während andere Beamer statisch den Location-Gegebenheiten angepasst projezieren und auf den Punkt ändern die Beamer synchron zum Rest der Scanner die Bewegungsrichtung usw. :?
    Da ich im Grunde nur Pan/Tilt benötige, könnte ich mir noch via Splitter ne Lösung auf Kanal 1 vorstellen. Ist aber ne sehr unflexible Angelegenheit.
    Schade :(
    ina
