ls 9 - pcm81digital einbinden??
  • ton-thorsten
  • 28. Januar 2008 um 20:29
  • ton-thorsten
    fahre in zwei tagen eine produktion mit meinem ls9-32 bei der alle 32 XLR ins belegt sind. da ich ein pcm81 einbinden möchte, nun die frage ob es auf dem digitalen weg geht. kann es leider vorher nicht ausprobieren, da das pcm von einem der künstler mitgebracht wird. das ls9 hat ja nen digitalen in und out (als 2track bezeichnet) und das pcm81 eine s/pdif schnittstelle. funktioniert das mit den beiden, oder sind es unterschiedliche formate?
    für eine kurzfristige hilfe wäre ich dankbar.
    gruß,
    thorsten
    Laut kann jeder................!
  • bemi
    • 28. Januar 2008 um 20:44
    pcm91 an 01V96 geht (S/PDIF), 960L an 02R96 geht (AES/EBU) - ueber Adapter funktioniert hier auch 01V96 (S/PDIF) - KS ADM4 Endstufe (AES/EBU)
    Sehe da kein Problem ...
    Beim LS9 AUX(e) auf 2Track patchen, 2Track Return auf Kanal patchen.
    ciao
    bemi
  • ton-thorsten
    • 28. Januar 2008 um 21:18
    Danke für die schnelle Antwort!!
    Werde hinterher schreiben ob es geklappt hat.
    Thorsten
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
