DCX Limiter Einstellungen
  • topo
  • 29. Januar 2008 um 13:13
  • topo
    Gemäß dem Artikel aus der T4M (Volkers Artikel) bzw. und dieser Tabelle ( http://www.pav-web.de/dj_chaos/dcx2496-limiterberechnung.xls ) habe ich bei einer Limiter Einstellung ein Problem.
    Es wäre klasse, wenn das mal jemand gegen prüfen kann bzw. mich auf Fehler hinweisen kann.
    Hier die Daten:
    Amp Nominal : 1200W
    Ohm nominal : 4 Ohm
    Amp an 8 Ohm: 650W
    Amp Input: 1,1 Volt
    Chassis: 450 W an 8 Ohm
    Voltage Gain AMP 32db
    Das führt zu:
    Treshold: -20,5 dbfs
    Limit um/Verstärkung um: + 1,5 dbu
    Nach meiner Interpretation müsste ich jetzt +1,5 db Treshold beim Limiter im DCX einstellen - geht aber nicht, da der nur (logischer Weise) bis 0db geht......
    Wo ist mein Fehler.......? :?:
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • dadoc
    • 30. Januar 2008 um 10:46
    d.h. du stellst -20,5 dB ein was gleichbedeutend mit +1,5 dbu ist, alles klar?
    Das kommt daher, dass -22,0dbfs=0db!
  • databass.ch
    • 30. Januar 2008 um 11:21
    Zitat von "topo"
    Das führt zu:
    Du hast dir die Antwort ja schon selbst gegeben :?:
    Desweiteren kommt mein Rechner http://www.databass.ch/dbcalc.html auf ein anderes Ergebniss: -16,2dBfs oder +5.8dBu
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
