TW Audio T24 passiv Variante an NICHT Höllstern Amp
  • georgenomex
  • 4. Februar 2008 um 14:31
  • georgenomex
    Es wurde hier schon einiges geschrieben zum T24, mich würden an dieser Stelle mal 2 Dinge interessieren:
    1.) Wie gut funkt das T24 mit passiver Weiche an einem "normalen" Amp wie zB Ram S4000 (1400W an 4 Ohm) und welche Einstellungen sind am Controller nötig um ein gutes Ergebnis zu erhalten (Grob gesehen)
    2.) Wieviele Audio Zenit P12H kann ich mit einem T24 mit besagtem Amping ersetzen? 1,5 ; 2 ; ...
    Selbe Frage mit D&B C7 Tops ... wieviele kann ich ersetzen?
    greetz
    /\/0/\/\3><
    • 4. Februar 2008 um 15:23
    frag doch einfach direkz bei tw an. die sind sehr umgänglich
  • georgenomex
    • 4. Februar 2008 um 15:29
    Das glaub ich schon, aber eine "unabhängige Meinung" haben sie vermutlich nicht... die eigenen Produkte sind immer noch die Besten... ;)
    • 4. Februar 2008 um 15:40
    was hat die mit controller set ups zu tun?
  • erik
    • 4. Februar 2008 um 16:04
    nichts, aber mit dem zweiten Teil der Frage.
  • N-Dee
    • 4. Februar 2008 um 16:10
    Das kommt doch ganz darauf an. Allein von den Daten her kannst du so nicht rechnen. T24 und AZ P12H haben 60x40° Abstahlung - wenn du bisher 2 Tops pro Seite für eine entsprechende Abdeckung gebraucht hast, brauchst du das wohl auch bei einem Umstieg.
    Das C7-Top hat 90x45°, wenn ich mich nicht irre- auch hier ist ein Vergleich eher schwer.
    Zusätzlich unterschiedliche Trennfrequenzen. T24 wird mit 110 Hz angegeben, P12H mit 190 Hz. Allein vom Datenblatt her sollte klar sein, dass das T24 theoretisch lauter geht, da 2x12" und belastbarer. Klangeindruck einmal aussen vor gelassen.
    Wirklich weiterhelfen werden dir hier einzelne Meinungen eh nur kaum, schliesslich hat jeder andere Anforderungen und Rahmenbedingungen, unter denen er sich sein Urteil bildet.
    Wie wärs mit dem praktischen Ansatz - im Musikparadies Hollabrunn gibts doch T24. Vielleicht einfach mal anmieten und vergleichstesten?
    Greets,
    Andy
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
    • 4. Februar 2008 um 16:27
    oder mal bei tw anfragen, ob die schon einen user haben der was dazu sagen kann. ich halte die nicht für so gepolt, das sie keine auskunft geben. die waren mal hier und das war sehr nett und kompetent. ich habe alles im 1 zu 1 vergleich zu meinem holz gehört :D
  • georgenomex
    • 4. Februar 2008 um 17:58
    Zu den Rahmenbedingunen:
    mit 60° komme ich im Regelfall aus
    Natürlich interessiert nur der Output im zulässigen Übertragungsbereich
    Und das es theoretisch und sogar pratisch lauter gehen wird ist mir klar sonst würde ich ja nicht über einen Umstieg nachdenken...
    Gerade die hoheTrennfrequenz ist ein Punkt der mich an der AZ etwas stört...
    Ich werde mal bei TW anrufen bzw. mir auf der PLS einen Plausch genehmigen.
    Wenn trotzdem jemand was konstruktives beisteuern kann, bin ich sicher nicht beleidigt.
  • audionrg
    • 4. Februar 2008 um 18:09
    Hallo
    ich habe die beiden boxen noch nicht verglichen, aber ich habe selbst die AZ
    und haben schon oft TW gehört.
    Ich finde die Tops irgendwie nich so sehr toll. Mir fehlen die mitten etwas.
    Und so laut wie ich es von unseren doppel12" Horntops kenne gehn die auch nicht.
    Ich würde also sagen 1 TW vllt 1,5 AZ wobei das schwierig ist.
    gruß thomas
  • spl
    • 4. Februar 2008 um 20:35
    Normalerweise ja, aber habe letztens die Erfahrung gemacht, das die bei TW irgendwie... anders sind :)
    Gewundert hat mich folgender Satz:
    "Der B30 ist auch nur ein Kompromiss"
    Nachdem ich klargemacht habe, dass ich den ASID nicht will/brauche,
    wurden dann auch andere Hersteller empfohlen und es soll auch kein Problem sein, dass Setup dafür auf meinen Controller zu bekommen,
    das würden sie gerne machen.
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
