  5. Licht
Welches Leuchtmittel ist das?
  • olmei
  • 6. Februar 2008 um 09:15
  • olmei
    Hallo Kollegen,
    in einen alten Stufenlinse habe ich folgendes defekte Leuchtmittel gefunden:
    Leider steht auf dem Sockel des Leuchtmittels oder dr Stufenlinse keine Information, welcher Typ das ist.
    Die Stufenlinse könnte von der Gehäuse-Größe her 1kW oder 650W sein.
    Auf der Unterseite des Sockels sind folgende Zahlen zu finden: links: 5415 rechts: DH
    Länge 105mm
    Abstand der beiden Steckkontakte: exakt 10mm
    kann mit jemand helfen?
    Herzliche Grüße
    Oliver Meinhold
    Meine Vermutung wäre GX 9,5 (Sockelform) 1000W (Größe), aber ich bin mir nicht sicher, denn es soll ja auch zum Reflektor passen ...
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • tufkaleho
    • 6. Februar 2008 um 10:48
    Ich würde konkret auf nen 1KWler tippen. Ausschlaggebend für die Leistung ist der Glühwendel und dessen Widerstand.
    Was steht denn auf der Stufenlinse drauf ? Wieviel KW kann die denn maximal ?
  • SimonFB
    • 6. Februar 2008 um 11:41
    So wirds ein lustiges Raten...
    Meine Tipps:
    CP70/T19
    oder
    CP23
    Würde aber vorraussetzen, dass der Pinabstand 9,5mm ist.
    Edit: wenn du nicht nur ein LM davon brauchst, frag doch mal bei Multi-Lite an.
    Am Anfang war das Licht
  • olmei
    • 6. Februar 2008 um 13:40
    auf der Stufenlinse steht garnichts drauf, nichtmal Hersteller oder Typ, ist einfach schwarz und optischer Schätzung nach ca. 15-20 Jahre alt.
    Der Abstand zwischen den beiden Steckkontakten beträgt genau 9,5mm.
    Oliver
  • uifei
    • 6. Februar 2008 um 14:08
    Ergebnis:
    Sockeltyp ist ein GX 9,5 !!
    Leuchtmittel ist eines von diesen beiden:
    Osram 64744 1000W 230V GX9,5 Halogen-HV-Lampe Sockel 1-seitig
    oder
    Osram 64745 1000W 230V GX9,5
    SimonFB
    =>ein G 9,5 ist es definitv nicht
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    3 Mal editiert, zuletzt von uifei (6. Februar 2008 um 14:18)
  • SimonFB
    • 6. Februar 2008 um 14:14
    Edit: Nein, bestimmt kein G-9,5.
    Vielen Dank für die Mail! :)
