  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Federstecker bei Schäkel
  • c h
  • 8. Februar 2008 um 13:07
  • c h
    kurze Frage:
    Ist es zulässig den Splint bei Schäkeln mit Mutter gegen einen Federstecker (R-Clip) zu tauschen?
    Schöne Grüße, Christian
  • heiko runge
    • 8. Februar 2008 um 16:12
    Warum sollte es nicht zulässig sein?
    Ich gehe hier auf den GMV (Gesunder Menschen Verstand)Welche aufgabe hat denn der Splint? Kann diese Aufgabe ein R-clip erfüllen?
    Du solltest nur darauf achten, dass der R-Clip die passende größe hat, und den Bolzen des Schäkels fest umschießt. Soll heißen, nicht so Press darauf sitzt, dass er von selbst wieder Runterspringt ;)
    Dann geht man kein Risiko ein. Denn die Funktion, das verhindern des abdrehens der Mutter ist gegeben. Die Sache hat aber noch einen Vorteil, den R-Clip kannst du öfter Verwenden.
    Gruß Heiko
  • SimonFB
    • 8. Februar 2008 um 16:30
    Noch angenehmer finde ich an dieser Stelle Klappsplinte, lassen sich besser mit einer Hand händeln.
    Am Anfang war das Licht
  • c h
    • 8. Februar 2008 um 16:32
    Dankeschön
    Die Wiederverwendbarkeit ist auch der Grund warum ich dies ändern möchte. Jedoch wurden die Schäkel mit Splinten geliefert und sind in dieser Konfiguration auch oft erhältlich.
    Deswegen dachte ich es könnte einen Gesetzestext geben wie z.B.: „ nur mit Werkzeug…!“ und dann würden die Clips aus der Wahl fallen.
    Und nachdem ich mir nicht sicher bin ob es überhaupt erlaubt ist Splinte wieder zu verwenden (Materialermüdungsbruch) bin ich eben zu den Federsteckern gekommen.
    Passende Dimension wählen ist natürlich klar.
    EDIT:
    Die Idee mit den Klappstiften ist aber auch nicht schlecht.
    Wie genau meinst du das bessere Handling?
    Der erste Vorteil der mir einfällt ist, dass sich diese schlechter von selbst lösen können.
