endstufene qsc
  • jochen opfermann
  • 8. Februar 2008 um 17:07
  • jochen opfermann
    hallo.möchte gern das electrovoice gladiatorsystem mit einer guten endstufe betreiben.hatte an qsc rmx4050 oder 5050 gedacht.wie ist eure meinung dazu..welche alternativen gibt es in dieser preisklasse?
    danke jochen
  • thc
    • 8. Februar 2008 um 23:02
    Ist das für eine Festinstallation?
    Die Amps wiegen über 30kg.
    Wenn ich die ständig transportieren müsste und QSC haben wollte, würde ich mal über PL(X) nachdenken - oops, ziemlich viel Konjunktiv.
    BTW: Ist die Grossmachtaste an Deinem Computer kaputt?
    Claus
    • 11. Februar 2008 um 02:55
    hier kommt eine antwort nach den alten schreibregeln des internets. :D
    die 5050 kenne ich nicht aus eigener erfahrung.
    aber die 4050 haben wir seit jahren in betrieb. und zwar für die bassanwendung...
    sie treibt je kanal bis zu 3x 18" oder 15" völlig klaglos und mit herrlichem punch an. da kommt keine mir bekannte schaltnetzteilstufe mit.
    daher meine empfehlung: daumen hoch!
    das gewicht ist aber tatsächlich ein thema, ohne rollen am case sollte man darüber nicht weiter nachdenken :wink:
  • jochen opfermann
    • 11. Februar 2008 um 16:09
    danke wolfgang,
    war informativ für mich...
    werde auch weiterhin klein schreiben.bis jetzt hat es noch niemanden gestört und geht doch viel schneller...
    sorry gruß jochen
  • Pfälzer
    • 13. Februar 2008 um 07:29
    Gruß nach Karlsruhe!
    Hi Wolfgang,
    Du betreibst 4050 im Bass? Interresant!
    Ich auch und mußte dafür schon mächtig Prügel einstcken, die wären zu schwer, können nix und schon garnicht im Bass!
    Ich bin jedoch ganz Zufrieden mit den Dingern, nur einen A/B Vergleich mit Digitalamps hatte ich noch nicht gemacht.
    Ach bei mir muß jede Seite einen Doppel 18er von PSE (bestückt mit PD1850) anschubsen.
    Gruß Wolf
    • 13. Februar 2008 um 13:47
    Ich auch und mußte dafür schon mächtig Prügel einstcken, die wären zu schwer, können nix und schon garnicht im Bass!...
    das sie sackschwer sind ist völlig korrekt, der rest ist leider völliger humbug!
    dem amp geht einfach nie die puste aus. nur 2Ohm mag er nicht, da fehlt dann der punch. ich bin aus sicherheitsgründen aber sowieso gegen 2Ohm betrieb. lieber mehr kleine amps, so das man im ernstfall noch was basteln kann. die teile sind seit mehreren jahren in betrieb, bisher ohne ausfall.
    aber lass sie doch reden, wir wissen es ja aus eigener erfahrung besser... ;)
  • Pfälzer
    • 13. Februar 2008 um 18:30
    Meine sind seit Dezember 2003 am Start, ebenfalls ohne Probleme.
    Mit dem 2 Ohm Betrieb sehe ich das genau so wie Du, reine Sicherheit für den Havariefall. Sollte es wirklich mal Klemmen habe ich halt nur noch 7 Bar statt 10 auf dem Reifen, aber keinen Platten!
    Ein Kollege betreibt den gesamten Bass eines kleinen Open Air Konzertes mit einer Macrotech 5000 im doppel 2 Ohm Betrieb. Klar das ist ein echtes Arbeitstier, aber sollte das Ding mal Zicken hat er ein echtes Problem.
    Gruß Wolf
  • Jens Droessler
    • 13. Februar 2008 um 23:24
    Die mag 2 Ohm nicht? Dabei ist das doch GRADE eine der zwei RMXen, die für 2 Ohm-Betrieb optimiert wurden. Was soll dann erst mit den 'normalen' Modellen sein? (Ich kenne die Antwort, stelle die Frage aber mal so in den Raum)
  • palexus
    • 14. Februar 2008 um 01:42
    RMX 4050 oder 5050 sind definitiv im Bassbereich nicht zu verachten, aber preislich sind gebrauchte PL4.0 von QSC weit verlockender.
    Aus marktakzeptanztechnischer Sicht sind RMX für uns kein Thema obwohl sich zu dem Preis nicht viel klagen lässt, doch viel weit teurer kommt beim Händler die PL 3 Serie auch nicht.
    So long, Lexus.
    It's never perfect.
    • 14. Februar 2008 um 03:14
    was willst du uns denn damit sagen?
  • Jens Droessler
    • 14. Februar 2008 um 04:39
    Es sollte nur mal ein Denkanstoß für alle sein, die meinen, die normalen RMX tun gut an 2 Ohm stereo bzw. 4 Ohm Brücke...
pro-silentium.de
