  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Trevira CS als akustisch wirksamer Stoff? /allgemeine Fragen
  • cyberlight
  • 16. Februar 2008 um 20:34
  • cyberlight
    Bevor ich die Rolle Trevira bestelle und kleinschnipple, frage ich lieber vorher.
    Ich hatte vor, 240g/m² Trevira CS mit etwas Abstand (Stoff glatt) unter die Decke zu schrauben, damit meine Betondecke etwas weniger Lärm verbreitet. Desweiteren nehme ich an, je schwerer der Stoff,desto besser ist die Absorption im Sprachbereich.
    Bei Trevira steht dazu leider nichts drin.
    Eignet sich der Stoff dafür oder eher nicht?
    Da es kein Flies ist, nehme ich an, daß man den Stoff umsäumen muß, richtig? (Habe noch kein Trevira in der Hand gehabt)
  • sven
    • 16. Februar 2008 um 23:31
    also Trevira Cs ist vorallem nicht brennbar;
    säumen ist angesagt, sonst franzt das Zeug mit der Zeit aus.
    bei dem angegebenen Gewicht verhält es sich wie mit Molton oder Eierkarton direkt auf die Mauer geschraubt: absorbiert bestenfalls bei Lambda/4 . Lambda /4 ist hier equivalent Abstand Trevira nach Mauer.
    Wenn Du irgendwas absobieren willst, würde ich den Stoff so lassen wie er ist und über richtigeres Dämmmaterial nachdenken.
  • cyberlight
    • 16. Februar 2008 um 23:52
    Trevira ist vor allem waschbar und trotzdem permant schwer entflammbar.
    Da man den (hellen) Stoff dann direkt sehen kann, nicht ganz unwichtig, allerdings auch nicht überlebenswichtig.
    Soll optisch was hermachen, darf aber, wie immer, nicht teuer sein.
    Das bereitet etwas Kopfzerbrechen bezüglich der Materialauswahl.
    Was ich noch vergesssen habe: Tageslicht und Deckenhöhe nur 2,9m!
    Über Materialstärken von λ/4 muß ich nochmal nachdenken...
    Ca. 10cm Abhängung wäre ja eigentlich kein Problem.
    Der Stoff sollte nicht mit konstantem Abstand zur Decke gespannt werden, sondern in Bögen (Wellenförmig), allerdings in glatten Bahnen.
    Einfacher: "Stange" unter Decke geschraubt, Stoff locker drangehängt.
  • Jan Boehm
    • 17. Februar 2008 um 20:08
    Moin!
    Versuch es mal mit "Soundmolton". Ist ein 7 lagiger Stoff der für akustische Anwendungen gemacht ist.
    Den Stoff gibts beim großen "G" unter technische Vorhänge (teuerteuerteuer).
    Ich habe bei uns im Saal ein akustische Problem mit normalem Bühnenmolton gelöst. Der Stoff ist gröber als unsere Vorhänge aus Trevira CS und reflektiert weniger Schall.
    Die Idee den Stoff in Bögen zu hängen ist gut, ich würde aber trotzdem den Stoff der Länge nach in Falten legen. Der Schall wird dadurch noch besser gebrochen.
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  • cyberlight
    • 17. Februar 2008 um 22:46
    Ich sehe, das Problem ist weitaus komplexer als erwartet.
    Ich erkundige mich mal in Richtung Basotect. Wenn das nicht gut aussieht, kann man immer noch zusätzlich Stoff abhängen, wobei dann das fertige Gebilde mit dem passenden Molton eventuell sogar günstiger wäre.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
