AMP für KME BS1181, Kaufberatung
  • rico krätzschmar
  • 19. Februar 2008 um 13:32
  • rico krätzschmar
    Suche AMP für 2 KME BS1181, Preisklasse bis 1000€. Habe dazu als TOP´s KME PA1122. Ich mache damit eher kleine Veranstaltungen so 50-150 Personen. AMP sollte was solides sein (wenn das in der Klasse geht). Von den technischen Daten dachte ich an eine QSC PLX2502, weiß aber nicht ob die für den Bassbereich geeignet ist.
    Mfg Rico
  • Blue2111
    • 19. Februar 2008 um 14:38
    klick dich mal durch die RAM Audio`s die sind gut und günstig!
  • moritz sengpiel
    • 19. Februar 2008 um 14:49
    Die Ram Audio R Serie ist absolut nicht Basstauglich, alle anderen Ram Audio Endstufen liegen über dem Budget.
  • aposto [ka]
    • 19. Februar 2008 um 15:17
    HI,
    schau dir mal die Rockshop Eigenmarke Red Rock an. Endstufenserie heißt Modus und gibts bis 2*1500WRMS an 4Ohm. Preis liegt auch noch drinnen.
    Ist baugleich mit den KMt DC-Serie (kmt-sound.de).
    Finde die Amps sehr gut. Für Bässe auf jeden Fall zu gebrauchen.
    ALEX
  • bassbandit
    • 20. Februar 2008 um 07:52
    habe selbst 4 BS 1181, Tops KME CS1122. Getestet an:
    Thomann TA-2400, - reicht für 80% der Anwendungen aus, Familienfeiern, Vereinsfeste bis 200 Pax.
    FAT-Audio 2.9 - Geil!, kriegst du gebraucht unter 1000,-
    Wenn du wirklich unter 200 Leuten bleibst, reicht die TA-2400 für dich aus. Auch wenn ich dafür gleich erschossen werde. :roll:
    Andere Alternativen: Link-Dynamics LDPA 1000, 1600
    evtl. gebrauchte Zeck PT-7/9.
  • rico krätzschmar
    • 28. Februar 2008 um 13:09
    Hab mir jetzt die QSC 2502 geholt,gestern eingebaut, erster Test wird diesen Freitag (Geburtstagsfeier ca. 80 Leute).
    Werd dann mal berichten wie es läuft.
    Mfg Rico
  • Jens Droessler
    • 28. Februar 2008 um 22:37
    Na, wenn bei 80 Leuten IRGENDEINE Endstufe mit zwei 18ern hätte, wäre ich stark verwundert. Die PLX2502 kenne ich nicht, aber ihre Vorgänger waren keine Basswunder. Das heißt nicht, dass da kein Bass rauskommt, sondern dass im Vergleich zu anderen Endstufen in der Leistungsklasse bei gleichem Eingangssignal weiger Bass rauskommt.
