bec1+sk212
  • niiiidie
  • 25. Februar 2008 um 19:39
  • niiiidie
    hallo,
    titel sagt schon fast alles. Kombination 2 bec1 und eine sk212 drübber. Machen die bec zu viel pegel für die tops oder ist die kombi in ordnung?
    gruß
  • peterle71
    • 25. Februar 2008 um 19:57
    da würde ich eher was in Richtung Horntop drüber setzen, Limmer P3 oder ähnliches.
  • ds-audio
    • 25. Februar 2008 um 20:03
    Ich betreibe BEC1 (12 Stück) und kann nur sagen, daß die bei max
    100Hz getrennt wetrden müssen-besser noch 80Hz. Da sind tops gefragt
    die tief genug können oder Filler einsetzen.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • niiiidie
    • 25. Februar 2008 um 21:22
    was gibt es denn für alternativen, welche aus wenig ampleistung viel rausholen?
    Werden auf jeden Fall erst 4 Bässe gebaut, soll aber unbedingt ausbaubar sein.(später VAs mit bis zu 1000pax)
    gruß
  • Jens Droessler
    • 25. Februar 2008 um 22:02
    Das Problem ist, dass alles, was im Bassbereich laut geht und im kleinen Rahmen einsetzbar ist, automatisch nicht wirklich über 100Hz zu gebrauchen ist. Man kommt, wenn man guten Sound will, um eine gewisse Größe nicht herum. Entweder muss man viele Bässe mitnehmen, weil sie einzeln leise sind, oder große Bässe, damit sie einzeln breitbandiggenug spielen können, oder große Tops, damit man tief zu den Bässen trennen kann. Ansonsten bleiben nur Kompromisse....
