  5. Licht
Ma Scancomander Bewegungen programmieren
  • jannik strakeljahn
  • 25. Februar 2008 um 20:36
    Habe den Scanco noch nicht als so lange.
    Wie programmiert ihr z.B. für Movingheads eure Bewegungen?
    Eine Circle Funktion ist ja vorhanden, kann man diese auch irgendwie zu einer 8 oder ähnliches kombinieren mit "Tricks"? Runde Fahrten manuel zu programmieren ist ja nahezu unmöglich?!
    Jannik
  • DSLmedia
    • 25. Februar 2008 um 20:39
    wenn du die Size vom Circle erhöhst sollten die je nach Anfangsposition irgendwann anfangen eine 8 zu machen. Ist jetzt kein Trick am Scanco sondern eher Bauartbedingt bei Movingheads.
  • tufkaleho
    • 25. Februar 2008 um 21:10
    Als Tipp :D
    Die Circles kannst du auch in Chases (oder Sequenzen? Das was ganz rechts ist, mit ner grünen und roten LED) programmieren.
    Z.b. Gleicher Circle in 5 Steps, jeder Stepp eine andere PAN/TILT Position. So wechselt der Circle hin und her
    Oder während des Chases die Größe und/oder Speed ändern. Sieht auch sehr schick aus.
    Hängt halt alles auch von den verwendeten Movinglights und Scannern ab. Scanner sind schneller, Movinglights haben größeren Bewegungsradius.
    • 26. Februar 2008 um 14:17
    Vielen Dank für die Antworten. Ich denke damit lässt sich mein "Problem" super lösen. :)
    Vll noch eine Kleinigkeit:
    Wenn man (wie ich) nur eine kleine Lichtanlage hat -> 16 PAR-Adressen, und zwei Movingheads (Coemar ProSpot 250LX), macht es dann vll sogar Sinn auch die PAR´s mit über den Scanco zu steuern?
    Links die Sequenzen, die sich auch nach dem Audiosignal steuern lassen, können ja jeweils nur allein laufen und nicht parallel oder?
    Mein Gedanke wäre gewesen, dass ich ein Konventionelles Programm zusammen mit einem MH Programm abspielen kann, welche beide im Takt des Audiosignals arbeiten.
    Weil beide zusammen in ein Programm zu packen wär ja recht unflexibel...
    Ich hoffe man versteht mein Problem :)
  • DSLmedia
    • 27. Februar 2008 um 04:32
    Prinzipiell ist es dem Scanco egal was du damit ansteuerst, bei 16 CH Generics sollte das auch noch irgendwie funktionieren, du müsstest Dir halt ein Userfix anlegen und dort Sinnvoll die Kanäle verteilen. Da ich weder die Soundtriggerfunktion noch Sequenzen auf dem Scanco benutzt habe und es auch schon recht lange her ist das ich damit gearbeitet habe kann ich die andere Frage leider nicht beantworten :oops:
  • tobias bröcking
    • 27. Februar 2008 um 09:33
    Das geht wunderbar... Du musst halt nur aufpassen wie Du speicherst - Stichwort Martrix - wenn Du Generic speicherst, darfst Du halt kein MH "berühren" und umgekehrt
    ... wo Du das speicherst ist dann egal!
    By the way: ich halte MH für Soundtriggerung für völlig ungeeignet!.... guck Dir allgemein mal die Learn Taste an, das ist die edlere Lösung!
    greetinxxx
    Toto
    Nur Geduld! Aus Gras wird irgendwann auch Milch!
    http://www.lampentreff.de
    http://www.capital-lighting.de
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
