  4. Lichttechnik & Effekte
Neonflex LED RGB DMX
  • Florian genz
  • 13. November 2010 um 16:01
  • Florian genz
    ich hatte bei einem onlineshop eigentlich 3m neonflex mit dmxcontroller fix und fertig bestellt, und die versicherten mir, für mein preis x ist auch alles dabei.
    Doch als ich das Paket aufmachte, da sah ich, dass es so schnell nicht leuchten wird... ist ja nichtmal ein stecker dran.
    Es kam dieser Bausatz:
    Links, das ist von 220V auf 24V, dann der DMX Controller ohne startadresseneinstellung und dann der schlauch...
    Soweit so gut, wenn ich nur wüsste was zu tun ist...
    Eurostecker oder schuko? worein? was heist com? und wo + - von dem controler?
    Weiter, denn jetzt wirds knifflig (dmx, aussenvor, denn es is ja noch ne ferbed. da)
    aus den controller kommen:
    weiß
    rot
    grün
    blau
    in den schlauch gehen (fertig montiert): (von unten nach oben, wenn man durch die hülse schaut in der reihenfolge)
    schwarz
    braun
    grün
    blau
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
    Einmal editiert, zuletzt von Florian genz (14. November 2010 um 19:17)
  • HaPe
    • 13. November 2010 um 16:29
    Wenn du die Kennzeichen auf dem NT nicht zuordnen kannst, befrage bitte einen Elektriker. Ist wirklich besser. Immerhin hast du es hier mit Netzspannung zu tun, und ich nehme an, das du auch nicht mit Aderendhülsen etc. umzugehen weisst.
    Ich kann dir aber sagen, was ich machen würde, da ich beim Netzteil noch kein Problem sehe, aber der Rest eher viel Fragezeichen bringt:
    Den Händler kontaktieren, oder eine Montageanleitung verlangen!
  • Florian genz
    • 13. November 2010 um 16:36
    naja mit dem netzteil, das kann ich mir eig bald denken...
    aber diese rgb geschicht am schlauch???
    ne mail vom händler dauert zig tage... ich denk ma, hier sind sicher welche, die das set gemeistert haben^^
  • HaPe
    • 13. November 2010 um 19:39
    Nehmen wir an, dass das Braun am Schlauch dem Rot des Controllers entspricht, und das Schwarz sowie das Weiss gemeinsam den Minus darstellen... Finde diese These macht Sinn?
    Zu dem Netzteil sage ich nichts, das gehört eindeutig ins Strombrett des PA-Forums. Mit 230V ist nunmal nicht zu spassen!
    Dennoch, wenn nicht mal ein Verdrahtungsplan dabei ist...ich würde den Kram zurücksenden... Angenommen du zerschiesst den Kram jetzt beim anklemmen, dann hast du Geld rausgeworfen...
  • Florian genz
    • 13. November 2010 um 20:46
    Also über den controlertyp hab ich nochwas rausgefunden (mit im bild)
    Naja Mit Strom verkabeln hab ich schon oft gemacht l braun, n blau (blauer Norpol die eselsbrücke)
    Nur was heist dieses Com?????
    Mein Plan mit etwas logik:
  • Jürgen Klingel
    • 14. November 2010 um 02:21
    Was heißt Com? Ganz einfach: "Common" = gemeinsam = 0 Volt oder ganz banal - das ist "Minus", wenn V+ der "Plus"-Anschluss ist, alles paletti? Bei dem Netzteil sind es zwei Minus- und zwei Plusanschlüsse, kannst also mehrere Verbraucher anschließen, ohne weiteren Verteiler.
    In Farben gesprochen kommt an "Com" schwarz und an "V+" rot
    Netzleitung hast Du richtig erkannt, von links nach rechts: Braun, Blau, GrünGelb
    Mit dem Vadj-Poti lässt sich die Ausgangsspannung in gewissem Rahmen einstellen.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Florian genz
    • 14. November 2010 um 18:53
    supi, hat alles geklappt....
    aber der gewünschte effekt wie auf dem ebay bild kann das neon flex nicht:
    http://cgi.ebay.de/Neon-Flex-RGB-186LED-m-Effektcontroller-220V-25m-/290420509031?pt=Licht_Effekte&hash=item439e694967
    nur einfarbig :(
    scheiße
  • Bjoern Luethje
    • 14. November 2010 um 19:45
    Ich hätte den scheiss dann schon lange zurück geschickt..
  • Florian genz
    • 14. November 2010 um 20:00
    ich dachte das das so geil wie bei diesem youtube video kommt, und nicht nur so billige einzelfarben :(
    http://www.youtube.com/watch?v=Ka1XfZATVE8
  • Florian genz
    • 17. November 2010 um 16:28
    hat keine ne idee wie man das macht, dass es so wie auf dem youtubevideo leuchtet?
    • 17. November 2010 um 16:46
    Warum fragst du nicht den Verkäufer, der hat dir doch ein Ahhhh als Ohhh verkauft.
  • Florian genz
    • 17. November 2010 um 23:04
    bei ets-lighting geht keiner ans telefon und antwortet auch keiner auf mails.
  • michael_gollan
    • 18. November 2010 um 11:55
    naja ich denek mit diesem set garantiert nicht... :(
    du hast ja nur 4 eingangsadern...
    um die auf dem foto gezeigten effekte zu erzielen bräuchtest du für jedes segment 3 adern (rgb) + einmal weiß für den ganzen schlauch... oder es müsste "intelligenz" im schlauch selber sein...
