  4. Veranstaltungssicherheit
Wie ist das mit der dB Messung usw.
  • ralf hofmann
  • 1. März 2008 um 14:43
  • ralf hofmann
    Hi zusammen,
    wollt mal wissen wie das wenn man die erlaubten messwerte einhält und sich trotzdem ein Anwohner beschwert?
    Muss ein Prüfer wärend dem ganzen Event vor ort sein bzw messen?
    Wie ist es mit den paar häuser die genau an das Veranstaltungsgelände grenzen und bei denen die dB grenze nicht eingehalten werden kann.
    Die Stadt konnte mir dazu nichts genaues sagen wobei auf diesen Gelände auch öfters ein Zirkus gastiert, Flic Flic und so auch eine Messe ist mit vielen Fahrgeräten die auch laut sind bzw die menshcen die drin sitzen und schreien hehe
    Hoffe auf antworten
    grüße
  • hannes.gremm
    • 1. März 2008 um 20:07
    also prinzipielle ist es so das die grenzwerte immer am naechsten bewohnten haus gemesen werden muessen. aber diese grenzwerte legt meines wissens nach das ordnungsamt fest und die koennen dir auch sagen welche db werte du wo haben darfst.
  • timotimo
    • 1. März 2008 um 20:48
    ...und das Ordnungsamt legt bei Genehmigung auch fest, ob eine Messung (durch einen vom Ordnungsamt anerkannten Sachverständigen) vor oder auch während er Veranstaltung zu erfolgen hat, ob ein Verplombung der Limiter erfolgen muss, usw.
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. März 2008 um 01:42
    Wenn man sich mal damit befasst hat, wie der Beurteilungspegel nach TA Lärm gebildet wird, dann kann man zumindest für Wohngebiete und Nachtstunden sagen: Das wird so gut wie nie vorkommen...
