  5. Licht
Robe Colormix 150 - Leuchtmittel schaltet ab
  • Martin2003
  • 3. März 2008 um 13:09
  • Martin2003
    Ich habe hier 2 Stück Farbwechsler Robe Colormix 150AT mit 150er Entladungslampe. Bei beiden schaltet das Leuchtmittel nach einiger Betriebszeit ab und zündet dann nach der Abkühlphase wieder. Dieser Vorgang wiederholt sich unregelmäßig.
    Ich habe bereits neue Leuchtmittel ausprobiert und mal testweise einen Abend den Übertemperaturschalter überbrückt. Das wars beides nicht, ein Überhitzungsproblem schliesse ich auch aus da das Blech um die Lampe nur lauwarm wird.
    Das Leuchtmittel kann bei diesem Gerät nicht per DMX abgeschaltet werden, es liegt direkt am Netzeingang und zündet sobalt Spannung anliegt.
    Es bleiben also nur noch das Vorschaltgerät und das Zündgerät nach: Meine Frage ist nun welches der beiden Teile eher für diesen Fehler in Frage kommt??? :?:
    Vielen Dank!
    Martin
  • Chriss
    • 3. März 2008 um 14:20
    Übertemperaturschalter brücken .. du bist wahnsinnig
  • Martin2003
    • 3. März 2008 um 17:08
    War ja nur ein Versuch um zu ermitteln ob es in dem Gerät zu heiss wird! Brücke ist selbstverständlich wieder draußen, habe das Gerät heute 3 Std. hier in der Werkstatt laufenlassen und die Temperatur an dem Blech wo der Übertemperaturschalter sitzt betrug man gerade kanpp unter 50°. Daran liegt es also nicht, die Geräte selber sind in einem sehr guten und sauberen Gesamtzustand.
    Meiner Meinung nach kann es ja eher nur das Vorschaltgerät sein da der Starter ja nur für den Zündvorgang zuständig ist.
  • Chriss
    • 3. März 2008 um 17:39
    Naja aber du sagtest ja es sei bei beiden geräten ... hmmm ... der fehler tritt natürlich bei verschiedenen locations auf richtig ?
  • Martin2003
    • 4. März 2008 um 17:01
    Das Problem liegt in der Versorgungsspannung. Habe die Farbwechsler in meiner Werkstatt über einen Regeltrenntrafo angeschlossen und festgestellt das die Leuchtmittel bereits bei 210V und darunter abschalten.
    Das erklärt auch warum das Problem nie in meinem "Heimatladen" auftrat wo ich regelmäßig Livebands beleuchte. Der Laden hat eine nagelneue Elektrik mit vernünftige Querschnitten (hat ein Veranstaltungstechniker installiert :wink: ), ausserdem ist die Trafostation nur ca. 10m hinterm Zählerschrank.
    Bei den letzen Gigs wo ich Licht gemacht habe hatte ich immer 50m 5x 6mm/2 Zuleitung, was dann noch vor der 32A Dose im Gebäude an Querschnitten und Leitungslängen war entzieht sich meiner Kenntnis. Na ja. 2 ACL-Sätze und Frontlicht kurz mal auf der gleichen Phase dann kam es zum Abschalten.
    Habe nun testweise mal ein elektronisches Vorschaltgerät bestellt, werde ich ausprobieren und berichten...
