  5. Licht
Hilfe Scancomander
  • pitcheck
  • 15. März 2008 um 08:45
  • pitcheck
    Ich Tonmann mache auch ab und zu mal nen kl Lichtjob....
    und da ist mir gestern etwas merkwürdiges passiert.
    Ich hatte 2 Mac 250 Entours mit Scanco.
    Lief alles problemloß.
    Irgendwann am ende der Show muss ich wohl irgendwas am Lichtpult gemacht haben was dazu geführt hat dass die Gobos der beiden Scans nichtmehr miteinander übereinstimmen.
    Wenn ich beide Scans selectiert habe und mache mit dem Screen Encoder das Gobo auf open drehen beide Moving Heads das Gobo Rad, der eine auf offen, und der andere auf irgend ein Gobo. Egal welches Gobo ich auch anwähle die beiden Teile machen jeweils ein Gobo, aber ein unterschiedliches. Das komische dabei ist dass zum Anfang der Show die Sachen übereingestimmt hatten. Wenn ich den einen Scan der nicht Stimmt alleine anwähle und Gobo auf Encoderwer 009 drehe macht er auf, bei 0 ist aber immer ein Gobo drin.
    Liegt das evtl daran dass An dem Moving Head was defekt gegangen ist während der Show? Evtl Nullpunkt Goborad,
    oder kann ich auch am Scancomander da irgendeine Einstellung vergeigt haben?
    Fakt ist auf jeden fall dass alle anderen Sachen Pan / Tilt/ Farbrad ect... Syncron funktionieren.
  • tobias bröcking
    • 15. März 2008 um 08:47
    Hast Du die Lampen mal zwischendurch resetet?...
    Nur Geduld! Aus Gras wird irgendwann auch Milch!
    http://www.lampentreff.de
    http://www.capital-lighting.de
  • pitcheck
    • 15. März 2008 um 08:52
    Ich habe das Reset welches bei "Extra" im Scancomander hinterlegt ist durchgeführt.
    Das machte dann auch, brachte aber nichts.
    Ich könnte mal probieren am Moving Head direkt zu resetten, nur während der Show kann ich nicht aufs Rigg Steigen....
  • frank albrecht
    • 15. März 2008 um 11:44
    Also man kann während einem laufendem cue die werte verschieben.
    Das heißt du hast besipielsweise bei der Programmierung den wert 15 für das erste Gobo eingestellt und während der show wählst du manuell das goborad an und verstellst etwas.
    das würde dann heißen, dass das Pult einen anderen Grundwert ausgibt.
    Für den einen MH eben die 15 und für den anderen 15 plus den von dir geänderten wert.
    demnach müsstest du eher das pult neu starten oder den cue neu aufrufen...
    gruß
  • partymucke
    • 15. März 2008 um 13:44
    war der Reset auch erfolgreich? wenn der dmx-reset nicht freigegeben ist (kann man das beim mac 250 an/abschalten?) oder der befehl z.B. nicht lang genug gesendet wurde, dann passiert eben nichts. Ein erfolgreicher Gerätereset ist ja nicht zu üübersehen. Der Fehler klingt jedenfalls schon sehr nach einem Goborad, dass seine Position verloren hat.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • pitcheck
    • 20. März 2008 um 12:41
    der Reset war erfolgreich ( ist ja kaum zu übersehen)
    ich habe fast den ganzen Scancomander gelöscht, und damit ist jetzt das Problem behoben, nur einen logischen reim kann ich mir nicht darauf machen.
    @ Frank A das ist mir schon klar, aber die beiden Kanäle hatten exakt den selben Wert.
