  5. Licht
JB1612 Steuerung mit Mac500 - Shutter-Problem
  • jens hartmann
  • 18. März 2008 um 19:35
  • jens hartmann
    hy Leude,
    ich benutze Mac500 Mhs an einer JB lighting 1612 Steuerung,funztz ja super ,bis auf die fehlende Lampenfernzündung,egal,darum gehts hier nicht.
    Ich habe das Problem,daß ich keine schnellen Shutter Sequenzen fahren kann,die Macs kommen da nicht mit klar,langsame Sequenzen sind kein Problem,nur wenn sie schneller werden sollen,gibts Probleme.
    Übrigens steuere ich mit der 1612 auch Trackspot Scanner,mit denen sind selbst die schnellsten Shuttersequenzen kein Problem,also liegst evtl. an irgendeiner Einstellung am Mac oder liegts an der 16bit Übertragung des 1612???
    JB Lighting kann mir übrigens da nicht helfen,da ich ja keine JB Lighting MHs benutze..._))) :twisted:
  • marcoboy
    • 21. März 2008 um 19:52
    Der 1612 kann kein 16bit! Also muss du den MAC500 in den DMX- Mode 1 Schalten. Dazu kann der Controller pro Fixture nur 12 Kanäle. Das geht nur wenn der MAC500 im DMX1 Mode läuft.
    Warum geht kein Lamp ON/Off ? Du must für on auf Kanal 1 nur 228-238 senden. Vorausgesetzt das du das starten von DMX akiviert hast.
    http://www.martin.com/service/downloadfile.asp?name=MAC500_DMXchart_V5.pdf&cat=68
    Bitte prüfe dein Fixture nochmals. Damit du auch sicher gehen kannst das kein defekt am Mac500 vorliegt kannst du ja den Shutter am Mac Testen. Einfach den Test Mode starten oden Manuell aufmachen.
