  5. Signalquellen
Hilfe: Probleme mit E-Bass
  • flo76
  • 19. März 2008 um 08:31
  • flo76
    Guten Morgen, habe ein Problem mit einem E-Bass und hoffe sehr auf eure Hilfe:
    Folgende Signalkette:
    Warwick Aktivbass > Sennheiser EW372 > Kabel vom XLR-Ausgang auf Monoklinke > Input GALLIEN KRUEGER 1001RB-II > XLR-Kabel > DBX 160A > XLR-Kabel > Yamaha DM1000V2.
    Weitere Info: Der Sennheiser EM300 hängt zusammen mit drei anderen EM300 an einem ASP2. Gewählte Frequenzen nach Tabelle.
    Problemstellungen:
    1. Brumm:
    Bei Betrieb mit dem 372er haben wir einen ziemlichen Brumm, der bei Betrieb mit einem "normalen" Klinkenkabel verschwindet. Woran liegt es ?
    Brauche ich einen Trennübertrager (z.B. Palmer PLI-02)?
    2. Rauschen:
    Sobald man beim GALLIEN KRUEGER 1001RB-II die Höhen anhebt, kommt ein ziemliches Rauschen zustande (wird vom DBX 160A hochgezogen). Was kann ich dagegen machen?
    Zusatzinfo: Die Geräte wurden mit vor kurzer Zeit von mehreren Seiten empfohlen und ich habe sie nun testweise am Start. Wenn es "bessere" bzw. geeignetere Bassvorstufen gibt, hoffe ich auf einen kurzen Wink mit dem Zaunpfahl.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Flo76
  • tufkaklto
    • 19. März 2008 um 08:40
    Ich kenne Deinen Gallien Krüger nicht genau, aber Problem 1 könnte der Adapter auf Monoklinke sein.
    Ich persönlich nehme auch trotz Di Ausganges im Bass Amp IMMER zusätzlich eine DI Box her.
    Und den Compressor in Serie vor dem DM1000 einzuschleifen halte ich für etwas suboptimal.
    Wäre vernünftiger, Du würdest Ihn einfach Per Insert anschließen
  • Jeremy
    • 19. März 2008 um 09:49
    Ich kenne den Gallien-Krueger 1001RB-II in der Combo-Version aus eigener Erfahrung. Der ist schon, insb. mit aufgemachten Höhen, für ein deutliches Rauschen anfällig.
    Wenn es Dir um eine feine Vorstufe geht, dann solltest Du evtl. mal bei Phil Jones nachsehen. Wobei ich zugeben muss, dass das von persönlichen Vorlieben und Geschmäckern abhängig ist.
    Jeremy
  • flo76
    • 19. März 2008 um 13:12
    Danke für die Posts. Gibt es noch andere Alternativen außer dem Phil Jones ? Kennt jemand Glockenklang ? Da gibts ja auch den "Classic" dann noch die Soul- und Heart-Rock-Tops ? Sind die Teile geeigneter, was das rauschen angeht ?
  • Jeremy
    • 19. März 2008 um 13:50
    Glockenklang ist schon was sehr feines, und ich würde nicht nein sagen, wenn mir den jemand auf die Bühne stellt ... aber es gibt natürlich noch viele Alternativen, das ist dann eine Geschmacks- und Glaubensfrage. Der eine schwört auf Trace Elliot und Hartke (ich nicht), ein anderer will Ampeg oder GK (so wie ich), beinahe jeder ist mit Eden oder SWR zu befriedigen. Das hat aber weniger mit PA zu tun, da wirst du in Foren wie z.B. Talkbass (englisch) wahrscheinlich eher fündig.
    Eines muss dir aber klar sein: Je länger und aufwendiger deine Signalkette ist, um so mehr wird die auch rauschen. Und wenn dann am Schluss ein Bassrig steht, das in der Lage ist, bis in die Hifi-Regionen Höhen zu übertragen, dann wirst Du das auch hören. Ist denn der Kompressor Pflicht? Der macht speziell dieses Problem nicht unbedingt leichter.
    Jeremy
