  5. Licht
Prolight&Sound: Billigscanner 575/1200 HMI
  • f8274
  • 9. März 2003 um 11:25
  • f8274
    ist euch in ffm. auch der kleine stand der fa. trix aus der slovakei aufgefallen? die bieten 1.200 w hmi-scanner für 690,- euro an, 575 w hmi für 590,- euro, eine komfortable dmx-steuerrung mit lcd-display, joystick etc. etc.. in 2 HE für schlappe 249,- euros an!
    da die meisten dt. "hersteller", oder besser gesagt, händler auch nur das zeugs aus china, taiwan, polen etc. für den doppelten preis verticken, dürfte das equipment ganz brauchbar sein.
    hat jmd. erfahrungen mit dem lichtgerätehersteller "TRIX" gemacht?
    überlege, meinen martin-kram zu verticken, und mich mit doppelt so lichtstarken neugeräten von trix zu versorgen.
    n.s.: gut verarbeitete moving heads mit 250 MSD kosten bei denen nur 710,- euro!!!
  • Boxenguru
    • 9. März 2003 um 11:28
    Hast du da mal unterlagen drüber denn unter der beschreibung kann man sich net viel vorstellen.
    Aber um den Preis naja ich weis net
    das muss der ur ramsch sein :o
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Boxenguru
    • 9. März 2003 um 11:31
    ja ist der ur ramsch :D war grad auf deren homepage.
    für leute die interresse haben -> http://www.trix.sk
  • f8274
    • 9. März 2003 um 11:58
    ich hab mir die scanner in 1.200 w hmi-version auf der messe vorführen lassen, und die funktionierten leise, gut, hell. so einfach würde ich das nicht abtun. für rund 3 teur samt steuerung kann man seinen kunden eine scanenrshow mit 4x 1.200 w hmi offerieren, da ist die investition doch bald draussen. ein ortsansässiger verleiher verlangt als tagesmiete 1.800 euro netto, da kann ich mir das zeugs doch selber kaufen. auch wenn es nicht claypaky ist (auch nicht made in germany), wirde es wohl mehr als 2 einsätze überstehen, oder? und dann hätte sich das material bereits bezhalt.
    die beschreibung:
    Mercury RotoScan HMI 1200 DMX512
    Scanner pracujúci v prokole DMX512, pomocou 8 kanálového ovláda?a je mo?né riadi? výmenu farieb, rota?ných a statických goboobrazcov, rotáciu (jej smer a rýchlos?), podkladové gobo, zoom, dimmer, ?peciálne efekty, strobo, polohu lú?a a iné .... Jednotlivé funkcie zariadenia sú riadené sériovou linkou pomocou ?tandartného protokolu DMX 512 (1990) - 4 s. To znamená, ?e toto zariadenie mô?eme riadi?akýmko?vek zariadením, ktoré poskytuje po sériovej linke signál v protokole DMX 512. Prepojenie je zabezpe?ené tienenou dvojlinkou zakon?enou stereo konektorom JACK6,35 (1/4") alebo konektorom XLR..
    Podrobné informácie sa do?ítate : manuál k prístroju.
    Napájacie napätie : 230V/50Hz
    Príkon : 1400 W
    Poistka : T6,3A
    Svetelný zdroj : výbojka HMI 1200W/S
    Pätica : SFc10-4
    ?ivotnos? sv. zdroja : 750 h
    Teplota chromati?nosti : 6000 K
    Hmotnos? : 36 Kg
    Rozmery [mm] : 765 x 300 x 185
    Optický systém:
    Parabolické zrkadlo + 2 x asférický kondenzor
    Dvojitý objektív s vyrovnávaním korek?nej chyby
    Focus : Manuálne nastavite?ný
    Gobo, farby, efekty ........
    4 statické gobosy, 3 rota?né gobosy, 1 rota?ný dichro gobos, 2 statické dichro gobosy, 2 multicolor gobosy, 3*volite?ná ve?kos? lú?a, Frostfilter, 4 násobná prizma, 5 násobná prizma, 3 násobná prizma, 8 dichro farieb svetelná závora pre blackout polohu, plynule nastavite?ný dimmer, strobo efekt s frekvenciou 1 - 7 zábleskov za sekundu, Rainbow effekt
    Motory:
    8 krokových motorov riadených procesormi
    Elektronika:
    Mikroprocesorom riadené funkcie zariadenia
    Vstupný a výstupný riadiaci signál v protokole DMX 512
    8 DMX kanálov
  • Fossi
    • 9. März 2003 um 12:17
    Wenn sie schon auf der Messe vertreten sind hättens ja wenigstens ne Page in englisch bauen können. so wird das nix.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Kracky
    • 9. März 2003 um 12:22
    Und damits alle lesen können, deine Beschreibung gibt es auch in Englisch:
    Scanner working in protocol DMX512, by 8 channel controller you can control change colour, rotary and static gobo picture, rotation (bearing and speed), primer gobo, zoom, dimmer, special effects, strobo, position of the beam .... Each function of the device is controlled serial line by standard protocol DMX 512 (1990) - 4 It meants that this device can be controlled by ever device which takes serial line signal in protocol DMX512. Interconnection is made by shadow double line ended by stereo connector JACK6,35 (1/4") or connector XLR..
    Details informations you can read in : manual of the device.
    Supply voltage: 230V/50Hz
    Power consumption : 1400 W
    Fuse : T6,3A
    Light source : discharge tube HMI 1200W/S
    Socket cap : SFc10-4
    Lamp life : 750 h
    Temperature colour : 6000 K
    Weight : 36 Kg
    Dimensions [mm] : 765 x 300 x 185
    Optic system:
    Parabolic mirror + 2 x asferic condensor
    Double objective with balancing corrective error
    Focus : Adjustable manual
    Gobo, colours, effects ........
    4 static gobos, 3 rotary gobos, 1 rotary dichroic gobos, 2 static dichroic gobos, 2 multicolour gobos, 3*alternative size of the beam, Frostfilter, 4 multiple prizma, 5 multiple prizma, 3 multiple prizma, 8 dichroic colour light bar for blackout position, fluent adjustable dimmer, strobo effekt with frequency 1 - 7 flash per second, Rainbow effect
    Motors:
    8 stepping motors controlled by procesor
    Elektronics:
    Functions of the device controlled by mikroprocesorom
    Input and output controlling signal in protocol DMX 512
    8 DMX channels
    Convertible gobos : according templet (wish, according to master)
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • uifei
    • 9. März 2003 um 12:57
    Gruss Thomas
    Hey Thomas: klick mal das komische Blaue gekreutzte Flägglein!
    Merk'sch was?
    Gruß uif
    PS: http://www.trix.sk
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Fossi
    • 9. März 2003 um 13:21
    Da schau guck, jetzt hab ichs auch gesehn :)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Boxenguru
    • 9. März 2003 um 14:41
    Und das beste ist der manuelle Fokus.
    Der ist super wennst einmal gobo nah projeziern willst und dann weit.
    musst jedesmal raufklettern und scharfstellen *muahahaha*
  • f8274
    • 9. März 2003 um 14:45
    die firma ist international und exportiert seit 1992 nach usa, germany, poland, sweden, ukraine und uk. deren exportanteil liegt bei 90%.
    dieser producer of light effects hat sogar endstufen im programm, ist aber nicht billiger als die china-ware von thomann. teil der mitarbeiter spricht auch deutsch!
  • MarcoMPL
    • 9. März 2003 um 14:57
    Wird in D z.B. von der Firma Sepktronic http://www.spektronic.de
    verkauft (gab`s vor Jahren auch schon mal bei Conrad Electronic).... .
