PM5D Midi Bug?
  • dasich
  • 19. März 2008 um 19:33
  • dasich
    ich habe ein Problem mir einer PM5D und bin nicht sicher ob ich was falsch mache, oder ob das ein Bug ist.
    Ich möchte per Midi Programm Change- Befehle, Gruppen schalten können.
    Das funktioniert auch alles super, bis zum speichern.
    Das Pult speichert zwar meine Liste, ruft diese auch auf, führt diese Befehle aber nicht aus.
    Selbst wenn ich mein Setup aufrufe und zusätzlich nur die Midi Programm Change Tabelle dazu aufrufe, macht das Pult nur die Werksseitig eingestellten Presets.
    Sind in meinem Fall Kanal 1 on, Kanal 2 on etc.
    Wenn ich diese Liste lösche und meine gespeicherte Liste importiere, kann ich zwar meine Einstellungen sehen, was beim Midiempfang geschehen soll, das Pult führt aber nach wie vor die Befehle der Werkseinstellung durch.
    Erst ein erneutes löschen der Liste und erneutes Programmieren meiner Befehle, kann das Pult dazu bewegen das zu tun was ich will.
    Kennt das jemand, kann mir da einer einen Tipp geben?
    Ich bin immer vorsichtig mit der Behauptung: ist ein Bug.
    Ich hoffe, dass ich überhaupt rüber bringen konnte, wo mein Problem ist :?
    Danke Stephan
    Es grüßt der Stephan
  • K-Ulrich
    • 19. März 2008 um 21:27
    Welche Firmware hast Du denn?
    Ich habe gerade vor ein paar Wochen mit Version 2.11 externe Effekte über Midi vom PM5 geschaltet, und das hat problemlos funktioniert.
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • tufkaklto
    • 19. März 2008 um 21:33
    Inzwischen gibs auch schon 2.20 8)
  • dasich
    • 19. März 2008 um 21:47
    Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
    Letztes Update ist ca 4 Monate her, ich schau morgen mal.
    Also Midi raus aus dem Pult geht sowieso. Ich habe mit Midi-Out Sachen auf die Userkeys gelegt und Steuer damit einen Rechner. Klappt.
    Hier geht es um Midi-In.
    Geht ja auch alles, wenn ich meine VA aufrufe und die Midi Programm Change Befehle in die Liste Programmiere geht ja auch alles.
    Nur wenn ich zwischendurch eine andere VA geladen habe, und wieder wieder die Aufrufe, wo diese Midisachen drin sind, stehen diese auch mit den richtigen Befehlen in der Liste. Es werden nur andere Befehle ausgeführt, als da stehen.
    Konkret in der Liste steht:
    Befehl 1 / Mix 1 on / Kanal 17
    er macht aber dann
    Befehl 1/ H Kanal 1 / on
    P.S. hab grade mal schnell geschaut.
    bei der V2.2 steht zumindest nix von fixed a problem with Midi :)
  • K-Ulrich
    • 19. März 2008 um 22:03
    äh.... ganz ehrlich...ich bin raus... Midi rein habe ich noch nie versucht.
    Kai
  • dasich
    • 23. Mai 2008 um 12:28
    Nur der Vollständigkeit wegen:
    Yamaha hat mein Preset geprüft.
    Ist ein Bug, soll mit dem nächsten Update behoben werden.
    P.S. Sehr nette Kollegen da beim Kundendienst von Yamaha.
