Aufwärmphase bei Crown MA-2400 ????????
  • audiovokat
  • 22. März 2008 um 16:37
  • audiovokat
    hallo zusammen
    ich hab für meine bässe eine crown ma 2400 im bridged mode laufen und irgendwie kommt es mir vor als würde die endstufe erstmal so ne halbe bis dreiviertel stunde brauchen um die volle leistung zu liefern, kann das sein? es ist schon von anfang an ordendlich kraft da, aber ich würd sagen eben noch nich alles, das kommt dann erst mit der zeit. hat jemand vlt ne erklärung dafür???
    vielen dank schon mal
  • yamaha4711
    • 22. März 2008 um 20:52
    Tacho!
    Ja, falls du die Transistoren gegen Röhren getauscht hast.
    Spaß beiseite... ich glaube/denke, daß das was du an mehr Power zu hören meinst die Powercompression der Treiber ist. Das ist aber eher weniger Leistung, da die Temperatur der Schwingspule und damit deren Widerstand ansteigt.
    Letztendlich tritt aber der gleiche Effekt wie bei einer Kompression durch selbiges Gerät zu tage: mein ist der Meinung, daß das Material dichter und lauter ist, da die Pegelschwankungen selbst nicht mehr so stark sind.
    Ist aber im Prinzip ein schlechtes Zeichen.
    Grüßle,
    michael
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
