Ich habe da eine AT Strecke mit der Sendefrequenz 803.600 Mhz und habe eine weitere mit der Frequenz 803.050 angeboten bekommen. Würden diese beiden Strecken problemlos nebeneinder laufen oder ist der Frequenzabstand zu gering ?
Funkheadsets mit nahe beieinanderliegenden Frequenzen
Zwei Sender sind generell (zumindest was Intermodulationen betrifft) nie ein Problem. Erst bei drei und mehr Sendern muss man aufpassen.
Der Abstand im konkerten Fall ist vollkommen ok. Man sollte stets im 25-kHz-Raster bleiben - aber bei den meisten Anlagen kann man ohnehin keine feineren Schritte machen.
Ein 200kHz Abstand (minimal, wenn möglich eher mehr einstellen) zwischen zwei Trägern genügt für gewöhnlich. Die Funken sollten mit den genannten Werten also spielen.
es grüßt
derautor
ich schliesse mich an, das sollte problemlos funktionieren.
anmerkung:
man kann davon ausgehen, das die erwähnten funken mit festfrequenz eher in die kategorie "günstig" fallen. deshalb sollte man hier doch besser grössere abstände als 200kHz einhalten, einfach weil die frequenzselektion der empfänger nicht so gut wie bei den profi-anlagen sein kann.
da dies hier aber gegeben ist, sehe ich kein problem.
