Gehäuse für RCF LF18N401 Subwoofer
  • michael schmidt
  • 27. März 2008 um 15:59
  • expolosiv
    • 10. April 2008 um 09:05
    Ich bin auch am überlegen...zwecks dem LF18N401.
    Musikrichtung hauptsächlich HipHop und R&B... also tiefbasslastige Konservenmusik...
    RCF verbaut den LF18N401 ja auch selbst in ihrem aktiven Bandpass-Subwoofer TTS 18A, den man für teueres Geld kaufen kann (~2300 Euro).. Die Kiste ist mit 136db Max SPL angegeben.
    Denke zur Zeit über ne passive Version nach, denn das Chassis ist ja relativ günstig zu bekommen.
    Was haltet ihr von der Bandpass-Lösung für dieses Chassis?
    Oder hat vielleicht mal jemand den TTS 18A schon mal gehört?
    Franco
  • Jonnytrance
    • 10. April 2008 um 09:57
    Meinst du jetzt speziel BPH118 Gehäuse???
    Also für dieses Gehäuse gibt besseren Chassi, hab ich schon gepostet.
  • topo
    • 13. April 2008 um 20:28
    Ich versuche - bisher erfolglos - etwas als Bandpass auf der Basis des 18N401 zu simulieren, was in Richtung TTS 18A geht.
    Wenn da mal jemand éin paar Tipps hat, wäre das klasse.
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • SRAM
    • 13. April 2008 um 21:13
    nimm mal 35/90 Hz und Verhältnis der Volumen ein zu vier.
    Gruß SRAM
  • michael schmidt
    • 15. April 2008 um 19:10
    So, heute ist das Chassi gekommen und die Tage werd ich mich an das Gehäuse machen. Vorerst ist es ein anderes und nicht eins von Jobsti. Werde euch über höreindruck und so auf dem laufenden halten und Bilder schicken sobald ich fertig bin.
    EDIT:
    So, haben gestern Gehäuse soweit fertig, heute noch die Löcher für des Chassi shcneiden un einbauen und dann kann morgen (Samstag) Soundcheck gemacht werden.
  • michael schmidt
    • 20. April 2008 um 18:29
    So, alles fertig. Hab nen 140liter Gehäuse genommen aus 19mm MDF. Ist ein Bassreflex und es macht richtig gut Druck. Also der RCF läuft bis jetzt sehr gut. Viel Vergleichsmöglichkeiten hab ich nicht, aber ich find ihn trotzdem überaus druckvoll.
    Abgestimmt ist das Gehäuse auf 40hz. Bei manchen HipHop Liedern merkt man es, aber nur bei manchen.
    Ich bin recht zufrieden bis jetzt und Bilder des Gehäuses setzt ich in nächster Zeit rein.
    • 21. April 2008 um 13:09
    Nur mal eine Frage am Rande. Mit welcher Endstufe wird denn der RCF Treiber am besten gespiesen? Wenn man zwei Treiber in einem Gehäuse verbaut hätte man immerhin 2400W RMS bei 4Ohm. Da wird die Auswahl an Endstufen etwas enger.
  • topo
    • 23. April 2008 um 00:08
    Man kann IMHO mit der Peavey CS 4080 HZ ganz gut was erreichen.
    Leider gibt es wohl noch keinen Erfahrungsbericht zu diesem Amp.
    Ansonsten Digam Powersoft aufwärts.
    Topo 8)
  • dani
    • 6. Mai 2008 um 20:41
    ...gebrückte PSE 1400!
    oder besser Pse 2000... ist für einen rcf bischen viel aber für zwei genau richtig!
    oder baugleiche amps...
    mfg dani
    ps ich werd ein rcf mit der 1400er befeuern..
