  5. Video und Konferenztechnik
Projektorempfehlung Aufpro mit Cyclorama
  • Soundworld
  • 27. März 2008 um 19:43
  • Soundworld
    Hallo, liebe Kollegen!
    Ich muss mich für einen Kunden schlau machen, der für eine Produktion einen Beamer mit ner Pandora's Box / Arkaos / o.ä. als Aufprojektion für Bühnenhintergründe etc nutzen möchte.
    Die Projektionsmaße wären ca. 12m Breite x 4-5m Höhe.
    Projektionsabstände unterschiedlich... ca. 10m - 30m.
    Wechselobjektive wären also nötig. Auch ein 16:9 - Projektor wahrscheinlich? Oder aber ein 4:3, der dann mit dem Arkaos o.ä. maskiert wird. Aber beim 16:9 - Gerät hätte man wahrscheinlich weniger "Verschnitt".
    Einsatzgebiete sind eigentlich nur Hallen, also klassische Stadt - und Mehrzweckhallen. Gaaaanz selten auch mal ein Zelt. Aber letzteres kann man vernachlässigen.
    Die meisten Locations lassen sich verdunkeln bzw. sind die Shows eh in 90% der Fälle abends.
    Was für einen Projektor würdet Ihr empfehlen? Wieviel Lumen? Meint ihr, 6000 würden ausreichen? Oder sollte man eher Richtung 10000 gehen?
    Und wer vertreibt solche Projektoren? Damit ich da mal ein paar Angebote einholen kann.
    Vielen Dank!
    Liebe Grüße,
    Thilo
  • Hami
    • 27. März 2008 um 20:58
    Bei bis zu 60qm würde ihc eher an einen 15000er denken, als an einen 6000er. Auch nicht an einen gebrauchten, abgerockten 10000er... Und selbst wenn dieser neu sein sollte, wird das nix. Es sei denn, Du willst eh nur Schemen erkennen, dann mach die Halle schwarz und Du wirst etwas sehen.
  • timotimo
    • 27. März 2008 um 22:35
    Schliesse mich Hami voll an. Die Frage ist auch, welche Lichtquellen ausser dem Video vorhanden sind, gegen die das Videobild bestehen muss, und welches Material zugespielt wird. Welche Zuspielquellen sind denn vorgesehen?
    Unter 10.000 würde ich auch nicht anfangen....
  • Soundworld
    • 27. März 2008 um 22:45
    Also Zuspielquellen soll, wie gesagt, irgendein System wie Arkaos oder Pandora's Box sein...
    Content hauptsächlich Animationen, echte Videos, die eventuell abgespielt werden (also Real-Film), werden nicht auf der kompletten Fläche gespielt werden und auch bei sonst "kinoähnlichem Licht", sprich alles dunkel bis aufs Video.
    Und bei den Animationen wird natürlich Licht dazukommen, aber da kann, aus meiner Erfahrung mit dem Künstler, der Hintergrund, also die Animation, auch in den Hintergrund treten. Also Vergleichbar mit Gobos von Movinglights auf dem Backdrop.
    Also bei vollem Licht ist die "Filmfähigkeit" des Systems dann eher zweitrangig.
  • Hami
    • 28. März 2008 um 10:56
    Dann ab 10000 mit frischen Brennern und sauberen Panels.
  • Soundworld
    • 29. März 2008 um 12:54
    Gut, okay....
    Dann nen 10.000er. Oder doch irgendwelche anderen Meinungen?
    Welche Projektoren sind besonders zu empfehlen?
    Und wer vertreibt die?
    Thilo
  • timotimo
    • 29. März 2008 um 13:05
    Sanyo XF-45 und baugleiche. oder gleich DLP, hängt Budget ab. Dazu Flugrahmen, Case, Optiken....
  • Hami
    • 29. März 2008 um 13:24
    Solltest Du nicht neu kaufen wollen noch einmal: viele XF45 bringen nicht mehr viel mehr Licht, als ein aktueller 6500er.
    Wenn also gebraucht, dann eher 12000er, den gibt es erst seit knapp zwei Jahren.
    Wo man den herbekommt?
    Überall.
  • sorbenalex
    • 29. März 2008 um 22:09
    hi,
    bei einer fläche von 12 x 3 metern würde ich zur not auch mal 3 projektoren versuchen die jeweils 4 x 3 m projizieren. das signal splittest du mit einer matrox triple head to go.
    da haste zwar den nachteil, dass du beim aufbau etwas frickelei hast mit den projektoren, aber auch jedemenge vorteile. du kannst auflösungen von 3072 x 768 punkten fahren, bei der leinwandgröße durchaus von vorteil.
    wenn du die projektoren nicht auf einer va brauchst, kannst du auchmal 3 kleinere vas gleichzeitig betreuen....
    in der anschaffung sollten sich 3 x 5k projektor oder ein 15k projektor nicht viel unterscheiden
    was natürlich etwas preisintensiv ist, sind dann die wechseloptiken für die 3 geräte ....
  • manolitron
    • 30. März 2008 um 04:36
    Weiterer Vorteil bei drei Projektoren ist, dass du mit 5000ern hinkommst. Ich persönlich favorisiere da Panasonic 7500er, machen 1280x1024, sind 3-Chip-DLP, laufen mit zwei relativ günstigen Lampen und sind durch geringes Gewicht und Volumen auch problemlos z.B. in der Fronttruss zu verbauen und mit Adapterringen lassen sich auch günstige SVGA und XGA Optiken verwenden. Gebraucht kann man sowas vielleicht bei AVLang oder Gahrens+Battermann bekommen, die haben letztes Jahr das Zeug rausgekehrt.
    M
