  5. Pyro
JEM ZR-22 DMX Brauche hilfe!
  • philipp wilhelm
  • 30. März 2008 um 18:17
  • philipp wilhelm
    Hallo Leute!
    Ich habe gestern eine gebrauchte JEM ZR-22 DMX bekommen, diese hab ich einmal zum Test laufen gelassen und mich hat es doch sehr gewundert, das bei den 2 vorhandenen Düsen vorne nur aus einer etwas herrauskommt.
    Daraufhin habe ich das teil geöffnet und musste mit großem erstaunen festellen, dass die 2. Pumpe garnicht an die Platine angeschlossen ist und das auf der platine dafür auch garnix frei ist!
    Also habe ich mal den Strom der 1. Pumpe an die 2. Pumpe geschlossen, diese läuft, leider ist da nur die Mutter zum Kupferrohr undicht trotzdem kommt aus der nun anderen Düse Nebel.
    Meine Fragen sind:
    1.Kann man die beiden Pumpen aneinander schließen, also die erste Pumpe durchschleifen, sodass dann aus beiden Düsen Nebel kommt?
    2. Warum sind da 2 Pumpen drin und nur eine angeschlossen?
    3. Wie ist es bei eurer ZR-22 gehen dort beide Düsen, bzw. sind beide Pumpen angeschlossen?
    Anbei mal ein paar Fotos, vom Problemfall:
    Die linke Pumpe ist angeschlossen und geht auch.
    http://www.bilder-hochladen.net/files/67ov-1-jpg.html
    Auf diesem Bild sieht man rechtes die mutter, die ich benötige, wo bekommt man die?
    http://www.bilder-hochladen.net/files/67ov-2-jpg.html
    Ich bin über jede Antwort dankbar!
    Vielen Dank!
    LG Philipp
  • michael quatmann
    • 30. März 2008 um 20:37
    1) Da müsstest du mal auf das Bauteil gucken das die Pumpen ansteuert. Wenn das den entsprechenden Strom für zwei Pumpen aushält sollte das kein Problem sein.
    2) Vermutlich weil, aufgrund des von dir beschriebenen Lecks, mal jemand die andere Pumpe abklemmt hat.
    3) K.A. nehm die Info aber auch gerne auf. Wer weiß wann man mal sowas gebrauchen kann :D
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • LightFaden
    • 30. März 2008 um 21:08
    Ich habe mal in das Kabeldiagramm geschaut:
    Nach diesem wird die Stromversorgung wirklich einfach von der ersten Pumpe auf die zweite durchgeschliffen.
    Das passende Ersatzteil fuer den Leitungsanschluss sollte Dir normal jeder Martin-Haendler besorgen koennen. Eine Liste, die sich auch nach PLZ durchsuchen laesst, sollte sich auf der Martin-Seite finden.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • philipp wilhelm
    • 30. März 2008 um 21:39
    Vielen Dank Leute!
    Werde es die Tage mal mit durchschleifen versuchen!
    Liebe Grüße Philipp
  • michael quatmann
    • 30. März 2008 um 22:28
    OT: Ich frage mich weswegen Martin zwei Pumpen einbaut. Andere Firmen erreichen mit einer Pumpe den gleiche, oder sogar mehr output. Jemand ne plausible Erklärung?
  • philipp wilhelm
    • 30. März 2008 um 23:16
    Im Nachhinein ein gutes Backupsystem, geht auf einer Veranstaltung mal eine Pumpe kaputt hat man immernoch die halbe Leistung und steht nicht total doof da.
  • mikee mike
    • 30. März 2008 um 23:54
    The is the first JEM machine to feature the D-TECH vaporizing
    block. This consists of a twin coil system, each supplied with fluid from a high
    pressure oscillating piston pump. This guarantees the maximum output from this
    size of vaporizing system. Most smoke machines have one vaporizing coil and
    one pump, the has two of each.
  • philipp wilhelm
    • 31. März 2008 um 00:08
    da dämmert mir der Text aus der Gebrauchsanweisung;)
    Problemchen mit den 2 Pumpen geklärt;)
  • philipp wilhelm
    • 15. April 2008 um 19:32
    Wiedereinmal ein Problem mit der ZR-22 DMX!
    Die eine Pumpe stottert nur rum und es kommt sogut wie garnix vorne raus, es klingt so als würde sie nur auf 1% laufen. Habe es über DMX und Controler schon Versucht, aber es ändert sich nichts!
    Weiß jemand was man da machen kann?
    Verstopft ist der Verdampfer nicht, habe mit einer Spritze das Fluid durchgejagt, also vor der Pumpe eingespritz und es kam vorne gut was raus, also wohl keine Verkalkungen.
    Was für eine Pumpe kann man da einbauen, wo bekommt man die her?
    Oben in meinem ersten Beitrag sieht man die Pumpen auf den Fotos.
    Freue mich über jede Hilfe;)
    DANKE und LG
  • michael quatmann
    • 16. April 2008 um 11:55
    Wenn du dir sicher bsit das die Pumpe im A**** ist bei eBay nach Ulka suchen. Die EX5 dürfte passend sein. Die is momentan in so ziemlcih allen hochwertigen Nebelmaschinen verbaut. Für nicht ganz €25,- ein echtes Schnäppchen wie ich finde.
  • philipp wilhelm
    • 16. April 2008 um 12:13
    :D geile Sache!
    Genau meine Pumpe!!!
    Vielen Dank!!!
  • ljbigfish
    • 16. April 2008 um 16:18
    Tach,
    die ULKA ist doch auch in allen möglichen China-Buden drinn. Also N-150 oder N-110.
    Bei meiner Ifog waren die Kugeln von den Ventilen geschmolzen. Hab jetzt Stahlkugeln vom Kugellager reingebastelt.
    Viele Grüße
    Simon
  • michael quatmann
    • 16. April 2008 um 20:03
    In den China Böllern sind meines Wissens nach größtenteils irgendwelche Kreiselpumpen verbaut und keine Vibrationspumpen. Die verstopfen dann auch Regelmäßig. Aber mit den ULKA Virbrationspumpen hab ich noch keine schlechten gemacht.
  • Mechwerkandi
    • 17. April 2008 um 08:33
    Mööööööööööööööööööööööööööp!
    Es gibt haufenweise China-Kisten mit 230V Kolbenpumpen.
    Weil, man auf diesem Weg noch die Netzteil-Platine sparen kann. :wink:
  • michael quatmann
    • 17. April 2008 um 14:30
    Mmh! Mir ist noch keine unter gekommen. Weder McCrypt (Conrad), F.N. Light (Conrad), oder die anderen verdächtigen hatte eine. Is aber eigentlcih auch völlig egal. Darum gehts hier ja nicht. Mal abgesehen dass solches AMterial wohl eher ins Party-Pa gehört
