Sirus PS15
  • carsten krauss
  • 3. April 2008 um 15:57
  • Geschlossen
  • carsten krauss
    Habe für besonders knausrige 2 Boxen Sirus PS15 rumstehen, wenn einer unbedingt überhaupt kein Geld bei seiner Fete ausgeben will.
    Leider ist an einer bereits das zweite mal der Hochtontreiber abgeschossen.
    Der Treiber trägt die Bezeichnung DY-34 und trägt keinerlei Werte. (Box mit 15Zoll Sub 350W 8Ohm).
    Kann mir einer nen kostengünstigen aber etwas betriebssicheren Treiber empfehlen und mir vielleicht auch in etwa die Leistung verraten? Ich würde auch das Horn tauschen, da es für die Bolzenaufnahme bestimmt eh nichts gibt.
    Danke Carsten
  • slaytalix
    • 6. April 2008 um 12:10
    Willkommen im Forum :)
    Frag´ mal evtl. beim Vertrieb http://www.b-und-k.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Jens Droessler
    • 6. April 2008 um 16:22
    Über diesen (und ähnliche) Treiber kann dir wahrscheinlich keiner etwas erzählen, da sich ehrlich gesagt nicht viele Leute dafür interessieren, was in den China-Billig-Boxen steckt. Die kauft man so und wenn was kaputtgeht, kauft man für 10 Euro das Ersatzteil...
    Einen anderen Hochtontreiber kannst du schon allein wegen der Passiv-Weiche nicht einbauen. Die müsste dann nämlich neu (bzw. überhaupt erstmal) abgestimmt werden. Allein schon die Tatsache, dass jeder Qualitäts-Hochtontreiber mindestens 4dB mehr Pegel bei 1W liefert, macht die Sache extrem schwierig. Dasd ist nichts, was man mit einem Grafik-EQ (den du in diesem Preissegment sicherlich einsparst) hinbiegen könnte.
  • carsten krauss
    • 6. April 2008 um 18:14
    Trotzdem dank. Hab die Dinger wirklich auch nur herumstehen, wenn wer ne Anlage braucht und so gar kein Geld ausgeben will.
    Werd bei b und k mal nachfragen.
  • Jens Droessler
    • 6. April 2008 um 18:22
    Wie gesagt, das Ersatzteil bewegt sich zwischen 10 und 20 Euro üblicherweise, da lohnt kein Umbau...
  • mag42
    • 8. April 2008 um 12:10
    Kannst eine Monacor MHD-172 nehmen (leider nicht wirklich leistungsstärker).
    Und: Ein LKW Bremslampe (24V 21W) in der Zuleitung hilft, zuviel Leistung vom Treiber fern zu halten.
    Die Weiche ist mit unter gar nicht so übel. Aber man darf halt die Qualität der Komponenten nicht mit Teilen aus wesentlich teureren Boxen vergleichen. Für absolut-billig-Party oder Karnevallswagen ist die Box ok. (Beitrag würde eher in ein anderes Forum gehören...)
    Chris.
    • 8. April 2008 um 17:53
    jopp und deswegen geschlossen.
    bitte unter http://www.party-pa.de weiter diskutieren, falls nötig.
