TW Audio B30 im Vergleich zu D&B 2xC4 Sub
  • Manuel S.
  • 7. April 2008 um 17:05
  • Manuel S.
    Hallo liebes Forum,
    ich weis zu dem Thema gibts schon einige Treads :D .
    Ich suche Usermeinungen die mit beiden Systemen arbeiten (gearbeitet haben).
    Für Livemusik Coverrock. Beide Systeme mit Systemamps betrieben.
    A. Im Vergleich 1 B30 zu 2 C4Sub pro Seite
    B. Im Vergleich 2 B30 zu 4 C4Sub pro Seite
    Die B30 sind zwar 15" aber bekommen ja mehr Ampleistung.
    Mal ausgehend von ner schönen "knackigen" Bassdrum,
    was drückt mehr, B30 oder C4Sub?
    Bei gleicher "Leistung" wär weniger schleppen gar nicht so schlecht!
    Danke im voraus
    Manuel
  • oton
    • 7. April 2008 um 22:42
    ich will deinen Thread nicht gleich torpedieren ... aber ein paar Sachen zum Nachdenken ...
    1. Sind wie wir nun alle wissen sind Soundunterschiede extrem subjektiv, und von "knackig" gibt es hier im Forum ca. 123647 verschiedene Definitionen ...
    2. Wird denke ich (wenn nicht hast du einen echten Glückstreffer gelandet) niemand C4 Subs direkt in der gleichen Location mit B30 verglichen haben .... und das sollte man, um da eine "Vergleichs"-Meinung abzugeben.
    Um jetzt trotzdem etwas Konstruktives zu sagen: d&B C4 ist ein Bass der eigentlich nur richtig gut in Verbindung mit zusätzlichen B2 funktioniert, dann aber hervorragend. Nur sind die B2´s imho zwingend notwendig.
    Die B30 habe ich bis jetzt nur 1x gehört, das klang aber schon nach einem "kompletten" Bass, der keine Infra-Unterstützung braucht. Also wohl für deinen Fall ganz klar die bessere Lösung.
    ... und jetzt hab ich dann doch glatt doch eine Meinung abgegeben ... :D
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Manuel S.
    • 8. April 2008 um 00:03
    @ o-ton
    Danke dir für dein Statement.
    Bzgl. der C4 mit B2 bin ich deiner Meinung.
    Bei kleineren Gigs find ich aber die C4 2xBass 1xTop (oder ein
    ähnliches System)auch für ausreichend.
    Wenn aber da 2 B30 das gleiche leisten, dann schlepp ich lieber
    weniger.........
    Vieleicht hat ja schon mal ein Bandtonmann die 2 Anlagen in der
    gleichen Halle gehabt. Vielleicht weil man den Verleih gewechselt hat,
    oder der Lieblingsverleiher mal keine Zeit hatte. Das wär
    dann natürlich optimal.
    Das mit der Bassdrum ist natürlich Geschmacksache.
    Mit knackig meinte ich wohl irgendwie den Bereich zwischen
    B2 und C4 Bass (also um die 60-70Hz). Das ist denk ich
    der Bereich den ich meine. Bässe die bis 40 oder 30 Hz (+-3db) runter
    gehen und aber nur schwammigen Sound machen mag ich nicht.
    lg.
    Manuel
  • gogu
    • 8. April 2008 um 12:20
    Hallo Manuel,
    vorweg ich kenne den C4 Bass nicht. Allerdings habe ich den d&b Q-Sub und den B30 im Direktvergleich gehört.
    Detaillierter beschrieben ist das im Beitrag "Wer hat den Kauf eine Q Serie bereut?" im Bereich "Boxen und Amps".
    Ich glaube aber ziemlich gut nachvollziehen zu können, was Du ansprichst.
    Der B30 ist knackiger, direkter, hat mehr Punch, mehr Kick, hat eine impulsivere Ansprache oder wie auch immer man es nennen mag. Man spürt ihn direkt auf dem Brustbein.
    Der Q-Sub hat, mit identischem Material bespielt, einen indirekteren Charakter. Er geht aber tiefer runter, was den Sound in der Vertikalen "weiter" macht.
    Vorsicht: Vergleich etwas ungerecht, da wir natürlich 18" gegen 2x15" Membranfläche hören. Entwarnung: Preislich und gewichtsseitig wird die ungerechtigkeit wieder egalisiert.
    Ich bin ein großer Freund einer "knackigen und saftigen" Bassdrum. Für mich ist es das zentrales Element in der Musik, um das Publikum "mitzunehmen". Das macht der B30 aber mal so richtig gut und ich würde ihn dem Q-Sub vorziehen. (Gerade bei der Musik, die Ihr damit macht)
    Zur Info: Ich habe keinen B30 und lobe hier nicht mein eigenes Material ;)
    Höre es Dir unbedingt selbst an und laß Dich bitte nicht zu stark von Meinungen im Forum beeinflussen. Auch wenn hier sehr erfahrene Tonis zugegenen sind, solltest Du selbst "fühlen", was die Kisten im Direktvergleich machen.
    Leih Dir den B30 aus, evt. stellen Dir die Jungs von TW Audio auch einen zur Verfügung.
    Die Wahrnehmung von Menschen ist so extrem unterschiedlich, wie die daraus resultierenden Meinungen.
    Mit besten Grüßen
    gogu
  • Chriss
    • 8. April 2008 um 14:19
    Ich hab selber 4x B30 an dem Höllstern Systemamp für Covermukke im Einsatz. Das teil bringt für nen doppel 15er erstaunlich viel druck allerdings nur auf einer Frequenz (zumindest subjektiv). Die mögen halt viele oder eben nicht. Für all zu musikalisch halte ich das teil jedoch nicht. Ne BD die vernünftig schiebt kriegt man damit allerdings sehr gut hin :o) beim E-Bass wirds damit schon wieder schwieriger
  • heinrich paul
    • 8. April 2008 um 19:13
    Ich kenne leider nur den c7. Der spielt aber auch eher nicht tief. B30 beziehungsweise s30 hat mir dagegen gut gefallen. Ja, und der fx20 von dynacord ging auch ganz nett
  • oton
    • 8. April 2008 um 22:02
    Seht ihr, da geht es schon wieder los. der C7 Bass ist nämlich imho um einiges besser "solo" einsetzbar und einer meiner liebsten Bässe für kleinere Sachen. Beim Thema Bass hat man einfach bei 4 Tontechnikern 5 Meinungen ...
    Manuel: Da du ja anscheinend investieren willst, mach doch einfach selber den Vergleich und poste dann deine Eindrücke hier, dann haben Alle etwas davon.
    gogu C4 Bass und QSub sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge ... :D
    • 9. April 2008 um 00:15
    Zitat von "oTon"
    ...C4 Bass und QSub sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge ... :D
    wieso?
    beides holzgehäuse mit membranlautsprechern drin...
    :shock:
    :D
  • oton
    • 9. April 2008 um 10:02
    Zitat von "wora"
    wieso?
    :shock:
    :D
    und schwarz, stimmt ... :D
  • heinrich paul
    • 9. April 2008 um 19:12
    Ich möchte noch erwähnen das unser c7 bass am d12 schon etwas besser gespielt hat. Da fehlte dann nicht mehr viel zum dynacord
