Welchen Neo-Speaker für EV 12L proline?
  • roland zentgraf
  • 9. April 2008 um 16:31
  • roland zentgraf
    Hallo zusammen, da meine 12er in meinen Tops (Dynacord SRC 400)langsam in die Jahre gekommen sind, suche ich einen Ersatz-Neodynspeaker um gleichzeitig Gewicht einzusparen.
    Die beiden 12er arbeiten in einem Geschlossenen Kurzhorn.
    -10db bei 80Hz Lt. Datenblatt.
    die 12er werden bei 800 Hz zum 2er Horn passiv abgetrennt.
    (Früher waren auch noch die Gauss 4883 psx verbaut)
    Die Tops werden bei 100-120 Hz zu den Bässen getrennt.
    Hatte so in Richtung B&C NDL76 gedacht.
    Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge.
  • mike severloh
    • 10. April 2008 um 23:30
    Hi, klingt gut. Wie sind die Masse des Hornes ? Gibt´s ein Bild ?
    Mike.
    Mike Severloh.
  • roland zentgraf
    • 11. April 2008 um 21:45
    Der Trichter ist 21cm tief
    Die Schallwand im Trichter ist 32cm breit und 65cm hoch (2x12")
    der Trichter hat am ausgan die Maße 56cm breit und 68cm hoch
    der Trichter besteht aus 2 schrägen Brettern
    die Gehäusekammer der 12er ist geschlossen, als kein BR.
    wenn du mir deine email sendest kann ich dir ein Bild schicken.
  • Jens Droessler
    • 12. April 2008 um 01:12
    Bitte nur nicht vergessen, dass dann eine Überarbeitung der Passivweiche nötig ist. Lautsprecher gibt es ja zahlreiche, die gut passen würden. Wenn du diese Art von Tiefgang brauchst (wobei ich nicht recht glaube, dass dieses Horn tatsächlich ca 130Hz -3dB erreicht), dann solltest du keine typischen Horn-12er verwenden. Der B&C geht dann schon in die richtige Richtung, alternativ 18Sound 12ND710.
