USB-Port bei LS 9 -Komplettausfall!
  • henningt-33
  • 10. April 2008 um 15:24
  • tufkaklto
    • 25. April 2008 um 12:46
    Da es ja an den USB Sticks liegt, vermute ich bei Dir als normal denkender Mensch, das Du diese gemeint hast:
    Antwort kann ich Dir da keine geben, da die Stickhersteller sich meines Wissensstandes entziehen.
    Ich hatte voe ein paar Tagen PN von einem Kollegen,der auch nicht updaten konnte.
    Und er hat ausprobiert, das es auch bei Ihm definitiv der USB Stick war.
    Und nochmal, zum langsam mitlesen:
    Es ist kein Pultproblem, sondern ein Stickproblem.
    Danke
    • 25. April 2008 um 15:15
    So, ich kenne das Problem jetzt auch.
    1. USB-Stick Sony MICROVAULT 1GB 9,90 €
    Auf dem Pult formatiert macht alles einwandfrei ( auch ein zweites, drittes, viertes, und fünftes Exemplar :roll: :) )
    2. TREKSTOR 1GB FAT 32 wird vom Pult nicht erkannt und lässt sich darauf nicht formatieren, spielt aber an einer Rechnerschnittstelle problemlos.
    3. INTENSO 1GB FAT 32 wird vom Pult nicht erkannt und lässt sich darauf nicht formatieren, spielt ebenfalls am Rechner problemlos.
    Also: Klaus hat 100% recht. Welche USBs laufen und welche nicht, lässt sich nach Yamahaspez. nicht eindeutig feststellen.
    Jetzt kann ich die vielen gefrusteten "Homeeditoren" verstehen, deren Hausaufgaben nicht in die Pulte ladbar waren vor allem die , die keine Möglichkeit hatten, das mal vorher an einer realen Konsole zu verifizieren !!!!!! Da am M7 wohl das gleiche Problem besteht, ( Da hatte ich Glück weil gleich mein erster USB Stick lief ) fange ich jetzt mal einen Thread 'LS9 USB Positivliste' an.
  • henningt-33
    • 27. April 2008 um 23:00
    Schön,daß ich nicht der einzige bin,der das Problem hat!
    Ich hab jetzt auch ´nen Stick gefunden der geht,nachdem ich mir im Freundeskreis soviele wie möglich geliehen und probiert hab.Und ich musste feststellen,daß gar nicht unbedingt der Preis im Vordergrund steht,sondern ehr der Zufall.Das Pult und ich haben uns dann auf ´nen EMTEC 2 GB Flash Drive für ca. 10 EUR geeinigt.Jetzt ist alles schick!
  • tufkaklto
    • 27. April 2008 um 23:36
    Ich persönlich habe ja den verdacht, man kann ( vermutlich ) fast jeden stick nehmen.
    Wenn er jungfräulich ist, einfach ins Pult stecken und ein file drauf speichern ( vom Pult auf stick ) und ich glaube, die laufen dann.
    Wenn man vorher schon alles mögliche an Daten drauf hatte, mag er das nicht.
    Ich werde dem aber nachgehen und das checken.
    Weil man muß ja bedenken:
    Das Pult prüft erst mal alle Date, ob diese für das Pult relevant sind.
    Bei einigen Sachen kann es vermutlich schon zu Verwirrung kommen. :shock:
    • 28. April 2008 um 06:25
    Leider scheint es das auch nicht zu sein. Ich habe auch versucht sie extern zu formatieren und danach auf der Konsole: geht auch nicht.
  • heinrich paul
    • 28. April 2008 um 12:19
    Dann könnte es doch sein das es nicht am Stick sondern am ls9-32 liegt oder
    • 28. April 2008 um 12:46
    Natürlich liegt es am LS9, dass er irgendwelche unklaren Eigenschaften bestimmter USB Sticks nicht mag, allerdings ist das kein Defekt ! Es funktionieren die Sticks eines Typ A immer und eines Typ B nie !
    Statt irgendwelcher Spekulationen wäre es hilfreich, wenn jemand, der etwas davon versteht, uns über diese Eigenschaften aufklärt.
  • flanders
    • 17. Mai 2008 um 22:54
    Machmal ist das Problem auch einfach das der Stick nicht sachgemäß aus dem Hostsystem abgemeldet (unmounted) wurde.
    Sprich: USB-Stick angesteckt, Dateien raufkopiert und sich den Mausklick auf "Hardware sicher entfernen" gespart, also einfach abgezogen. Vor allen Dingen wird man bei sowas zwischen Windows und Unix Systemen arge Probleme kriegen.
  • tufkakp
    • 25. Dezember 2008 um 16:00
    h
    shit in shit out
    Einmal editiert, zuletzt von tufkakp (20. Februar 2009 um 11:21)
  • JS-Sound
    • 29. Dezember 2008 um 21:01
    hat zwar net ganz was damit zu tun, aber ich habe jetzt schon drei mal das Problem gehabt, dass während eines Mitschnittes auf des USB-Stick (Kontrollmitschnitt, läuft eigentlich immer mit), die Aufnahme unterbrochen wurde, USB-Stick busy oder sowas ähnliches.
    Sonst tut der Stick problemlos, MP3-Player oder Updates laufen.
    Hatte jemand von euch das Problem auch schon? Weil das ärgert mich gerade ziemlich...
    Gruß Jürgen
  • heinzerl2000
    • 30. Dezember 2008 um 21:21
    Hatte neulich ein ähnliches Problem, war nen 4GB Stick und mit allerhand Treibern für mein Laptop zugemüllt und noch mp3s zum einspielen drauf.
    Hab das Pult hochgefahren, da hat es den Stick nicht eingelesen, rausgezogen, moment gewartet und wieder reingesteckt, und alles funzt , keys eingelesen, Musik abgespielt, alles OK, manchmal braucht es einfach etwas Geduld :D
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
