Minimum Impedance vs. Nominal Impedance - Garantie?
  • feute
  • 21. April 2008 um 10:05
  • feute
    Wie in diesem Forum schon mehrfach erwähnt, kann die Impedanz von Lautsprechern bei manchen Frequenzen unter ihre Nominelle Impedanz fallen.
    Frage 1) Wenn ich jetzt an meinen 2Ohm fähigen Amp 2 Stück 4Ohm Subs anhänge und ich den Amp verbrate, ist das dann meine Schuld, weil ich die Minimale Impedanz des Lautsprechers nicht beachtet habe oder gilt in solchen Fällen die nominelle Impedanz?
    Frage 2) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen guten Amp verbrate, wenn die Impedanz bei manchen Frequenzen unter 2 Ohm fällt?
  • ImmerLauter
    • 21. April 2008 um 10:17
    Eigentlich sollte kein Amp davon kaputt gehen, die haben genügend Schutzschaltungen. Ansonsten würde der Amp bei einem defekten Kabel, wenn sich zwei Adern berühren =0 Ohm, ja auch gleich hoch gehen. Eine Endstufe die für PA ausgelegt ist, sollte keinen Schaden nehmen.
  • feute
    • 21. April 2008 um 10:31
    Salut Immerlauter,
    Merci für deine Antwort. Dann formulier ich die Frage mal anders:
    - Wie gross ist die Chance, dass beim Amp die Schutzschaltungen hochgehen?
    Mal vorausgesetzt, dass es eine vernünftige PA-Stufe ist.
  • Jonnytrance
    • 21. April 2008 um 10:37
    Hab mal bei einem LDPA Amp bei Vollgas LS Anschlüß kurzgeschlossen. Amp geht in Protect. Sicherungen heil. Amp auch.
  • Sound-Klinik
    • 21. April 2008 um 10:39
    Ein "vernünftig" konstruierter, professioneller Amp (und nicht aus einer "Montagsfertigung"), gut gepflegt (staub gelegentlich entfernen, nicht feucht lagernd im Pferdeanhänger o.ä.) sollte sowas verknusen. :)
    • 21. April 2008 um 11:53
    das kann nur ein dummer zufall sein, das der amp bei unterimpendanz kaputt geht. das ist immer mein erster test, wenn ich ne neue ampserie kaufe, voll kurzen am ausgang.
    der amp ist sicher nicht an den speakern gestorben.
    was ist denn nun konkret passiert?
  • feute
    • 21. April 2008 um 12:13
    test:
    Noch is nix passiert.
    Ich Frage mich nur, ob ich für meine 4 Subs (Doppel18er) mit einer Stufe auskomme oder ob die kaputt/in die protections geht, wenn beispielsweise der Bassist grad oft und lange die Note mit dem Grundton spielt, bei welchen meine Chassis die niedrigste Impedanz haben.
    • 21. April 2008 um 12:15
    kaputt sollte er davon nicht gehen. du solltest aber bedenken, das schon 0,5 ohm leitungswiderstand 20% deiner leistung wegfressen!!
    ansonsten einfach testen :D
  • Jens Droessler
    • 21. April 2008 um 23:03
    Irgendeinen dummen Zufall gibts immer, bei dem die Schutzschaltung nicht weiß, was sie tun soll. Das hab ich schon bei sonst absolut zuverlässigen Amps erlebt.
