  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Gerät "Sound To Light" beibringen?
  • Pircher Tobias
  • 5. April 2011 um 13:09
  • Pircher Tobias
    Hey Leute,
    benutze seit mehreren Jahren 4 Medialas Tweety 200 RGY Laser über DMX Software.
    Nun will ich 1 in einer Kleindiscothek einbauen und bin nun drauf gekommen, dass die Geräte gar nicht Sound to Light Modus besitzten.
    Nun meine Frage: Gibt es ein Interface (Wenn möglich OHNE PC oder Controller) welches dem Gerät einfach Sound to Light ähnliche Protokolle zuschickt?
    lg TObias
  • tufkamar
    • 5. April 2011 um 13:15
    ohne einen Mini-Controller wirst Du nicht auskommen, da dem Ding ja nach S2L irgendeine DMX-Signal/Sequenz geschickt werden muss.
    Evtl. findest Du aber sowas wie in der Art von ecue nano, mit S2L-Eingang...
  • Pircher Tobias
    • 5. April 2011 um 13:33
    Mit Controller meinte ich ein komplettes Lichtermischpult.
    So ein 19'' er Rackeinbau ginge sehr wohl in Ordnung!
    lg tobias
  • Pircher Tobias
    • 5. April 2011 um 13:36
    Sowas müsste doch funktionieren oder?
    http://www.dj-technik.de/onlineshop/sho…926_942/id/3631
  • tufkamar
    • 5. April 2011 um 14:20
    wäre sicher ein Versuch wert...
  • PeeKay
    • 5. April 2011 um 16:01
    Denke eher nicht.
    Zitat aus der Beschreibung des Links:
    Der Scene-Pilot wird kurz am DMX-Ausgang von einer DMX 512-Steuerung angeschlossen...
    Und damit ist doch sicher ein Controller oder eben "Lichtsteuerpult" gemeint. Du kannst damit also ein laufendes Programm von einem Controller "aufnehmen", später das Pult wegnehmen und den Recorder dann als "Pultersatz" verwenden, und damit eben das aufgenomme Programm wieder "abspielen". So habe ich es jedenfalls verstanden...
    Zudem: Ein per DMX gesteuertes Gerät, egal welches, sendet doch von sich aus aktiv keine DMX-Steuerdaten raus. Ausser es ist im Master-Slave Modus. Oder irre ich?
    Servus! Peter.
  • Pircher Tobias
    • 5. April 2011 um 17:34
    Hier erkennt man aber gut eine "AUDIO" Funktion.
    http://www.rjshop.nl/cmsdata/artike…i1_pd1200_1.jpg
    lg
  • PeeKay
    • 6. April 2011 um 10:06
    Hier erkennt man aber gut eine "AUDIO" Funktion. ...
    Lies doch selbst die Beschreibung in dem von Dir verlinkten Shop:
    Zitat:
    Der Scene-Pilot ist ein DMX-Recorder, der bei Ausfall der DMX-Steuerung oder als Stand-alone-Steuerung für Scanner eingesetzt werden kann. Auch geeignet als Steuergerät in Schaufenstern, auf Messeständen oder als Architekturlicht. Der Scene-Pilot wird kurz am DMX-Ausgang von einer DMX 512-Steuerung angeschlossen. Hier können dann einfach 2x 9 Programme mit 48 Schritten für max. 96 DMX-Adressen heruntergeladen werden. Später können alle Shows wahlweise musikgesteuert oder speedgetaktet abgespielt werden
    Servus! Peter.
  • tufkamar
    • 6. April 2011 um 10:09
    für mich klingt das nachdem, was er haben will.
    Daß er initial irgendein Programm einspielen muss, daß er dann taktgesteuert abfahren kann, ist denke ich klar - jedes Gerät, daß mehr als nur "an, aus" kann braucht ein Programm mit n Programmschritten - und da in dem zu steuernden Geräte an sich nichts an Rohprogrammen, die man einfach abfahren kann, drin ist - muss das Programm eben von extern kommen. Also im konkreten Fall über die Box.
    die Frage ist eher, ob die Features der Box, was Speicher, Szenen / Schritte, DMX-Kanäle ausreichen...
  • Constantin Falk
    • 6. April 2011 um 11:12
    Es gibt durchaus kleine brauchbare DMX Pulte die mit entsprechender Funktion (ergo verbautes Mikro etc) ausgestattet sind. Allerdings weiß ich nicht in wie weit sowas bei einem Laser angebracht bzw verwendbar ist da sowas ja in aller Regel für PAR Spots etc verwendet wird....
    Wäre sicher auch nicht schlecht bei MEDIALAS direkt anzurufen und die zu fragen was die für Möglichkeiten empfehlen....
    gruß
  • PeeKay
    • 6. April 2011 um 14:56
    Zitat von "marce"
    für mich klingt das nachdem, was er haben will....
    Hast Recht! Ich habe in seinem ersten Posting völlig überlesen, dass er den Laser bereits mit DMX-Software ansteuert (ist doch so, oder?).
    Workflow wäre dann: Laser-Show in der DMX-Software laufen lassen, nur den Recorder dran und aufnehmen. Abstöpseln, Recorder an den Laser, Programm laufen lassen. thats it.
    Servus! Peter.
  • lichtfürlau
    • 15. April 2011 um 15:51
    Ist ein cooler Vorschlag
    Warum denn nicht StL mit einem DMX Recorder realisieren? Einfach ein paar nette Programme/Chases über ein normals DMX Pult auf die Tweeties geben und den Recorder dazwischenhängen. Dann Pult abklemmen und Niemand fummelt mehr in Deine Programme rein. Easy und Sabotagesicher.
    Ab und an mach ich das mit Floor/s, an den/die ich keine LJs zur Verfügung habe.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
